Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: DIR-628 a2 FirmWare
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 21:18
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста наиболее актуальную прошивку для данной модели роутера?
Установил DIR628A2_FW124RUB10Beta вроде работает, но:
1. Долго открывается раздел tools
2. При выборе channel 9 и одного из пунктов меню transmite rate : MCS11 - роутер просто "погиб", на окне авторизации можно было выбрать только язык, поле для ввода пароля отсутствовало - помог сброс настроек.
3. Есть ли в роутере предустановленный режим Access Point ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628 a2 FirmWare
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 09:34
После прошивки сброс на заводские настройки осуществляли?
1. Попробуйте другой браузер
2. см. п.1
3. нет
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 18:47
После прошивки настройки роутера были сброшены - ручками я их не сбрасывал.
Так какая наиболее актуальная прошивка для этого роутера ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 19:21
Наиболее актуальная прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-628/F ... 10Beta.bin
Сброс руками необходимо осуществлять в любом случае после прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 21:11
Забавно получается.
Если роутер использовать как AP(uplink in lan) то скорость выше 17-20 Мбит не поднимается - проверял на разных адаптерах:
atheros ar9285, - встроен в бук.
PCE-N15 - стоит в десктопе, дровишки новые.
AirPort Extreme (BroadCom bcm43)
А если настроить как положено(к примеру на статику), то прибавка ощутима только на макбуке с airport'ом до 60 Мбит, на других машинках 3-4 Мбит прибавилось.
Ожидается ли обновление ПО для этого роутера ?
Если нужны подробные данные - версия драйверов на адаптерах и т.п. обязательно их предоставлю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 12:53
Прошивка на роутере последняя, ноут подключается по wifi со скоростью не выше 65мбит. Адаптер в ноуте встроенный Intel 135, дрова последние, находятся друг от друга в 3-х метрах в прямой видимости, другие устройства все отключены, на канале я один(выставлял вручную). Интернет 100мбит. Вопрос почему не могу подключиться на 100мбит, а тока на 65?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 16:21
Это связано с функцией сосуществования беспроводных сетей. Проще говоря, роутер не будет занимать 2 канала, если рядом есть другие сети. К сожалению, на этом роутере ее не отключить.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
