Текущее время: Ср сен 23, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: Dir-651 и Xbox 360 s
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 20:43
Дано:
dlink DIR-651 прошивка 1.0.0
Xbox 360 Slim
Что хочется: подключить Xbox через WiFi к Xbox Life
Что происходит: ничего, Xbox не видит мой роутер но видит чужой Tp-link. Предположения о том, что просто не хватает мощности сигнала не подтвердились, так как планшет и ноут работают там же и намного дальше абсолютно нормально.
Что пробовал: пробовал менять страну, тип сети (b,g,n), напрямую прописать имя сети и пароль, делал сеть полностью открытой и т.д.
Может кто сталкивался с подобной проблеммой или знает, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Dir-651 и Xbox 360 s
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:26
Здравствуйте, для начала обновите прошивку на эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-651/ ... master.bin через Firefox и сделайте сброс настроек.
Еще момент, для xbox проброс портов случайно не требуется?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 09:37
Спасибо.
Вечером попробую перепрошиться. Единственное, что смущает, насколько стабильна данная прошивка? (а то попадались здесь нелестные отзывы...)
по поводу проброса, пока не знаю, до этого я еще не дошел, мне хотя бы просто с Xbox роутер увидеть хочется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 10:29
Прошивка достаточно стабильная.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 09:34
Перепрошивка помогла. Xbox увидел роутер, хотя и не сразу, но в итоге заработало на wpa2-psk со скрытым ssid...
проброс портов не потребовался, вроде и так все работает, хотя как-то странно...очень медленно. Не могу понять из-за чего, то-ли из-за того, что сигнал почему-то слабый, то-ли из-за чего-то другого...
тип соединения установлен g...надо попробовать сменить страну, может заработает n....сейчас тип связи выбирается роутером в автоматическом режиме.
Никто не знает, как подключить 11.n не меняя регион?
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:16
В основных настройках Wi-Fi есть выбор режима. Там же можно задать канал. В дополнительных настройках есть параметр ширины канала.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 10:41
относительно режима канала- понятно.
Относительно ширины: какие значения являются оптимальными при использовании (или где посмотреть информацию по данному вопросу).
сейчас сила сигнала на Xbox колеблется между 1 и 2 делениями (ближе к 1)
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:09
Зависит от самого адаптера приставки. Но, если у вас на расстоянии в пару метров низкий сигнал - проверьте антенну. Возможно это аппаратная проблема.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 11:21
Нет, роутер стоит в одной комнате, а бокс в другой. Между ними около 20 метров, не меньше + стены...не знаю как распространяется по квартире сигнал, есть в стенах проходы, но роутер с боксом стоят не в зоне прямой видимости, так что между ними порядка 2х капитальных стен...
подумываю, может сдвинуть роутер чуть поближе, не знаю насколько помогут 1,5-2 метра...посмотрю...
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 09:48
Изменение типа соединения b/g/n на n привело к тому, что роутер перестал обнаруживаться боксом... хотя с планшета ловится
вернул обратно... роутер не обнаружился....решил оставить пока, может для него утро вечера мудренее:)
силу сигнала проверил после небольшой перестановки роутера...стало получше.
в самих настройках ТХ мощность стоит 100, я так понимаю - это 100%?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 00:35
К слову, сегодня тоже пришлось повозиться с Xbox 360, правда, роутер попался хуже д-линка - тренднет 432брп далеко не первой свежести. Те же симптомы - не подключает WiFi даже с открытой сетью, мало того, не подключается и по проводу. Помню, с Sony PS таких заморочек не было, а вот Xbox 360 оказался капризнее.
