Текущее время: Вс окт 11, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: dfl260e failover (резервирование)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:54
Не работает резервирование канала wan на dfl260e
Идея следующая:
Есть D-link dfl260e 2 канала от разных интернет провайдеров, необходимо сделать резервирование. Если 1 канал отавлился ( порт wan), должен автоматом подняться второй ( порт DMZ).
Настроивал все по интсрукции http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html, но в качестве wan2 интерфейса я использовал dmz.
Как только применяю конфигурацию, то пропадает связь на обоих интерфейсах.
Пока настроил 2 конфигурации:
1. Используется wan-порт для канала интернет
2. Используется dmz-порт для канала интернет
в этом случае обе конф-ии работают.
подскажите в чем может быть проблема.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl260e failover (резервирование)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 17:39
мониторьте первый канал пингом - и мониторьте например яндекс ;-)
как на маршруте не будет доступен ухел он задизейдлится
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 00:42
попробовал, все тоже самое. Как только добавляю два маршрута ( 1 на WAN, 2 на DMZ) с разными метриками, сразу же пропадает инет. Может быть проблема в группе WAN-интерфейсов?
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2013 08:33
Скрины правил и маршрутов в студию
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
