Текущее время: Чт сен 24, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 17:31
Добрый день уважаемые) У меня есть модем DSL-2540U, я его настроил как роутер и на ноутбуке он работает так, как и должен (автоматически подключается, интернет ловит), но вот незадача через стационарный компьютер интернет никак не подключается, только в режиме моста... А мне нужен интернет на компьютер и ноутбук. Для этого купил маршрутизатор DIR-300, его подключаю и ноутбук работает, а вот компьютер нет, что делать с этим компьютером???)))))
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:35
Здравствуйте, обновите драйвера сетевой карты, сделайте сброс Winsock, отключите антивирусы..
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:47
Сделал. Драйверы лучше найти не удалось, Winsock сбросил, антивирус отключил... Результата 0. Кстати, когда я вставляю интернет провод в компьютер, у меня локальная сеть не подключается в последние пару недель, но в интернет заходит. А локальную сеть надо отключить и подключить заново, чтоб она появилась...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:48
На сетевой карте какие параметры заданы в протоколе TCP/IP?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:14
Стоит получить IP адрес автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:36
Задайте вручную: если подключаетесь к роутеру, то ip 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1 днс 8.8.8.8 Если к модему, то 192.168.1.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 днс 8.8.8.8
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 12:35
Добрый день, прошу прощения за поздний ответ, уезжал в командировку. Это не помогло. Я просто переустановил систему и все стало ОК))))) Большое спасибо))))))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 44
