Текущее время: Чт авг 06, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-825 fryazino.net L2TP
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 07:43
DIR-825 fryazino.net L2TP прошивка 2.05 - через несколько секунд зависание при открытии страниц и при доступе в web-интерфейс роутера. Помогает перезагрузка, но при соединении через некоторое время опять зависание. Пробовал прошивку 2.06 - но результат такой же. Помогите, что можно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 fryazino.net L2TP
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 07:46
Пинайте провайдера , у друга бился с пол года с подобными проблемами .
у них кабельная сеть перегружена
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:02
А не подскажите как я мотивирую свою проблему провайдеру?
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 11:39
логами
по другому они не понимают ( к сожалению )
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 00:12
Звонок провайдеру ничего не дал, сказали попробуйте другую прошивку
Вот лог файл:
Jan 20 17:20:32 info read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 20 17:20:32 info using nameserver 192.168.2.20#53
Jan 20 17:20:32 info using nameserver 192.168.2.90#53
Jan 20 17:20:32 info reading /etc/resolv.conf
Jan 20 17:20:32 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan 20 17:20:32 info started, version 2.41 cachesize 150
Jan 20 17:20:25 info exiting on receipt of SIGTERM
Jan 20 17:20:24 notice pppd sent restart signal to rc
Jan 20 17:20:24 notice pppd check for rc to be idle ?
Jan 20 17:20:24 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.16.0.1
Jan 20 17:20:24 notice ipcp_up: local PPP IP address 62.140.234.39
Jan 20 17:20:24 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Jan 20 17:20:24 info CHAP authentication succeeded
Jan 20 17:20:23 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Jan 20 17:20:23 info Using interface ppp0
Jan 20 17:20:23 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 20 17:20:21 info using nameserver 192.168.2.20#53
Jan 20 17:20:21 info using nameserver 192.168.2.90#53
Jan 20 17:20:21 info reading /etc/resolv.conf
Jan 20 17:20:15 info read /etc/hosts - 1 addresses
Jan 20 17:20:15 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Jan 20 17:20:15 info started, version 2.41 cachesize 150
Jan 20 17:20:11 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
Jan 20 17:20:07 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Jan 20 17:20:07 info DHCP server start.
Jan 20 17:20:01 info [Initialized, firmware version: 2.06WW ]
Jan 20 17:20:00 notice 0x00660000-0x00670000 : caldata
Jan 20 17:20:00 notice 0x00000000-0x00040000 : uboot
Jan 20 17:20:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2012.01.13-05:53+0000)
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:13
Подскажите какую прошивку поставить, чтобы работал без подвисания на L2TP
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 11:44
Если только эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta06.bin
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 12:48
Для начала нужно пробовать уменьшать значение MTU, попробуйте уменьшать с шагом 50. А вообще можно поставить сразу значение - 1300/1280.
Также не помешает в разделе Firewall Settings отключить SPI, и в разделе QoS Engine снять галочку напротив пункта Automatic Uplink Speed.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 18:25
Поменял прошивку на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/ ... Beta06.bin . MTU пробовал разные значения 1300,1280, сейчас стоит 1100. Отключил SPI, в разделе QoS Engine снял галочку напротив пункта Automatic Uplink Speed. Через несколько секунд пропадает ping между компьютером и роутером, а токже ping с интернетом.
Dec 13 14:31:55 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 13 14:31:55 info using nameserver 192.168.2.20#53
Dec 13 14:31:55 info using nameserver 192.168.2.90#53
Dec 13 14:31:55 info reading /etc/resolv.conf
Dec 13 14:31:55 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 13 14:31:55 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 13 14:31:53 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 13 14:31:52 notice pppd sent restart signal to rc
Dec 13 14:31:52 notice pppd check for rc to be idle ?
Dec 13 14:31:52 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.16.0.1
Dec 13 14:31:52 notice ipcp_up: local PPP IP address 62.140.234.39
Dec 13 14:31:52 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Dec 13 14:31:52 info CHAP authentication succeeded
Dec 13 14:31:51 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Dec 13 14:31:51 info Using interface ppp0
Dec 13 14:31:51 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 13 14:31:34 info using nameserver 192.168.2.20#53
Dec 13 14:31:34 info using nameserver 192.168.2.90#53
Dec 13 14:31:34 info reading /etc/resolv.conf
Dec 13 14:28:04 info Die Exit.
Dec 13 14:28:04 notice ppp auth: Connection terminated.
Dec 13 14:28:04 info Sent 46434 bytes, received 271479 bytes.
Dec 13 14:28:04 info Connect time 4.7 minutes.
Dec 13 14:28:04 info Terminating on signal 15
Dec 13 14:23:26 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 13 14:23:26 info using nameserver 192.168.2.20#53
Dec 13 14:23:26 info using nameserver 192.168.2.90#53
Dec 13 14:23:26 info reading /etc/resolv.conf
Dec 13 14:23:26 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 13 14:23:26 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 13 14:23:26 info UDHCPD sending OFFER of 192.168.0.100
Dec 13 14:23:25 info exiting on receipt of SIGTERM
Dec 13 14:23:24 notice pppd sent restart signal to rc
Dec 13 14:23:24 notice pppd check for rc to be idle ?
Dec 13 14:23:24 notice ipcp_up: remote PPP IP address 172.16.0.1
Dec 13 14:23:24 notice ipcp_up: local PPP IP address 62.140.234.39
Dec 13 14:23:24 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
Dec 13 14:23:24 info CHAP authentication succeeded
Dec 13 14:23:23 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Dec 13 14:23:23 info Using interface ppp0
Dec 13 14:23:23 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Dec 13 14:23:21 info using nameserver 192.168.2.20#53
Dec 13 14:23:21 info using nameserver 192.168.2.90#53
Dec 13 14:23:21 info reading /etc/resolv.conf
Dec 13 14:23:16 info read /etc/hosts - 1 addresses
Dec 13 14:23:16 info using nameserver 192.168.2.20#53
Dec 13 14:23:16 info using nameserver 192.168.2.90#53
Dec 13 14:23:16 info reading /etc/resolv.conf
Dec 13 14:23:16 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
Dec 13 14:23:16 info started, version 2.41 cachesize 150
Dec 13 14:23:07 info device_lan_ip=192.168.0.1 , device_lan_subnet_mask=255.255.255.0
Dec 13 14:23:07 info DHCP server start.
Dec 13 14:23:01 info [Initialized, firmware version: 2.05WW ]
Dec 13 14:23:00 notice 0x00660000-0x00670000 : caldata
Dec 13 14:23:00 notice 0x00000000-0x00040000 : uboot
Dec 13 14:23:00 notice klogd started: BusyBox v1.01 (2011.12.13-06:27+0000)
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 20:00
Маршрутизатор перестает отвечать на пинг только с одного компьютера, другой компьютер подключать пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 06:22
Другой компьютер подключать не пробовал. Но заметил, что маршрутизатор перестает отвечать на ping на 5-10 сек потом опять отвечат, потом опять перестает отвечать с разными интервалами времени. Иногда пинговать пробовал яндекс, пинг есть, а страница не открывается
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:14
Почему вы не пробуете подключить к маршрутизатору другой компьютер и проверить? Может быть, у вас на компьютере сетевая плата неисправна, либо проблема кроется исключительно в ОС.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:37
Я уверен в работоспособности компьютера так как я установил DIR-825 вместо Asus WL-500gP V2. Предыдущий маршрутизатор работал надежно и без нареканий и зависания, но резал скорость канала в 2 раза. DIR-825 имеет 1Гб порты и высокую пропускную способность и я посчитал, что решу проблему урезания канала. В результате получил зря потраченные деньги и ненадежный интернет. Если здесь бывают специалисты из службы поддержки надеюсь на их отзывчивость и оказание помощи в решении данной проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 08:46
Вряд ли будут отвечать на ваши вопросы из техподдержки, ибо вы не выполняете элементарных рекомендаций.
Зачем вы поставили значение MTU – 1100, это очень мало, зачем вы это делаете?
Если уверены в исправности своего компьютера, кстати, есть большие сомнения в исправности его, то обратитесь в СЦ для проверки маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:59
Значение MTU - 1100,1200,1300,1400 - ничего не меняют. Ситуация остаеться прежней, то есть маршрутизатор перестает ответать на ping, но через несколько минут ping может появиться, а может и нет. Что вы подразумеваете под "элементарными рекомендациями", я не понимаю. Я же указал, что с другим маршрутизатором всё работает великолепно. Даже методом исключений понятно, что что-то с маршрутизатором. После того как я побродил по форумом стало понятно, что с данным роутером не всё просто. Можно даже сказать, что в Мосве и области этот роутер не рекомендуют для использования. Вы скажите надо было сначала поизучать, что лучьше использовать для вашей сети, а потом покупаль. Не соглашусь, так как обычный человек покупая устройство должет придти и без проблем настроить его на сеть используя диск который идет в комплекте. А получается, что обычный человек должен уметь прошивать роутер разными прошивками, вводить разные значения MTU (кстати он должен понимать, что это такое) и.т.д.
