Текущее время: Вс ноя 01, 2026 07:08
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DI-604 к VPN
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 08:09
Несколько вопросов:
1. Влияет ли обжим витой пары на подключение компа через роутер к "выделенке"? Два компа имеют стандартный обжим для подключения к сетевым "Хабам", а разъем выделенки от провайдера - иной тип.
2. Мой провайдет - "Инфолайн" (www.infoline.su) - не могу от них добиться - какой тип соединения с сетью выбрать? Мне дан статический IP-адрес, логин и пароль для моего подключения. Выбираю в роутере PPTP-соединение и настраиваю его - но ничего не выходит. (DHCP-enable, ПК - IP назначаю "автоматически"). Правильно ли я поступаю с типом WAN?
3. При настройке PPTP задаю маску от провайдера - 255.255.0.0, а маска прошитая в роутере - 255.255.255.0. И не дает изменить ее третье число (а только последний "ноль"). Может в этом дело?
Иссренне Ваш - жду помощи...
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2005 09:52
1. Обжим влияет, но в общем случае можно сказать, что если лампочка загорелась -- значит все нормально.
2. У инфолайна сейчас два типа подключения -- PPTP и PPPoE. Узнайте точно у провайдера какой тип подключения используется в вашем сегменте.
3. Обновите прошивку.
 Заголовок сообщения: Помогите с настройкой DI-604 к VPN 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 07:46
Александр! Спасибо за комментарий!
Однако воз и ныне там.
1. Все огоньки горят нормально....8-)
2. Попробовал подключиться к Инфолайну по PPPoE - подключился.
Роутер выдал в статусе, что PPPoE - Connected - и отобразил DNS-сервера и адрес внешней сети....Вобщем все нормально.
А вот в И-нет выйти не могу по-прежнему...8-(
адрес DI-604 (LAN) ставлю как мне дали 192.168.XXX.XXX маску 255.255.0.0 а IP-адрес сетевухи - получить автоматически....
На роутере DHCP сервер стоит ENABLE с диапазоном адресов 192.168.0.100-192.168.0.199. Динамический IP компьютеру назначается тоже без проблем (он виден в статусе).
Такое впечатление, что где-то надо поставить или снять флажок - и все заработает.
Помогите...
Игорь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
