Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:13
 Заголовок сообщения: DIR 655 и WOT
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 16:49
Здравствуйте! Помогите настроить маршрутизатор DIR 655 чтобы поиграть в танки. Игра не соединяется с серверами WOT.
Имеем :
1. DIR 655 старой сборки, еще в рыжей коробке. Ревизия А4 , прошивка последняя с местного фтп - 1.35WW.
2. Бука самсунг, соединяется по wifi. Скорость пишет 130мб/сек.
3. Инет от провайдера по РРТР.
4. На стационарном компе, подключенного до DIR 655 к сети через коммутатор, танки пашут нормально.
На сайте танков написано что надо открывать эти порты :
UDP Range 32801-32825,20014
UDP Range 32801-32825 и UDP 20014
TCP Range 3128, 8081, 8088, 53,3128,80,8080,20000-25000,32801,32803, 443.
Для работы голосового чата необходимо открыть порты UDP 12000-29999, 5060, 5062, 3478, 3479
Для «WorldOfTanks.exe» необходимо разрешить UDP протокол и TCP протокол.
В каком подпункте настроек все это дело прописывать? В настройке портов нет игры WOT. Какое приложение выбрать?
Пробовал добавить ip буки в DMZ - ничего не помогло.
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 и WOT
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 21:21
Хз причем тут вообще DIR 655 и WOT. Firewall проверьте на компе.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 10:33
Вот инструкция http://dlink.ru/ru/faq/68/275.html Name можно задать любое.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
