Текущее время: Чт окт 22, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: DIR-620 режет скорость
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 21:52
Купил маршрутизатор DIR-620 S/N PVIT1A8006611, H/W Ver.:A1, F/W Ver.:0.0.3. От провайдера Интернет прямой на скорости 4 Мбит/с. Ситуация: при подключении напрямую к компьютеру тест скорости соединения показывает около 4 Мбит/с туда и обратно при не более 80-90 ms. Подключаю шнурок от провайдера к маршрутизатору в порт Internet, а от него с порта LAN 1 к компьютеру шнурком (не по воздуху), в настройках СЕТЬ/СОЕДИНЕНИЕ/WAN прописал IP адрес, маску и шлюз провайдера. Сохранил настройки. Провожу тест: скорость загрузки до 2 Мбит/с (вместо 4), а отклик возрос до 120 ms и более, а скорость отдачи еле-еле до 1 Мбит/с (вместо 4). Обновился до последней прошивки версии 1.2.102. Ситуация не изменилась. Подскажите, пожалуйста, где закралась проблема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 режет скорость
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 23:59
для начала стоит после обновления прошивки обязательно сбросить настройки на заводские. Далее проделайте настройки интернета и отпишитесь о результатах.
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 14:15
Спасибо Sky-Net. После сброса к заводским настройкам появились поля, где можно прописать первичный и вторичный DNS сервера (ранее этих полей не было). Заново указал IP адреса провайдера и провел тест скорости сначала прямой, затем через DIR-620 и вот какой результат:
Прямой
Имя хоста Moscow (Megafon) Sochi (Business-Svyaz) Dolgoprudny (MIPT-Telecom)
(входящ/исходящ) (входящ/исходящ) (входящ/исходящ)
1 3.92 Мбит/с/4.13Мбит/с (42 ms) 3.87 Мбит/с/3.82Мбит/с (90 ms) 3.91 Мбит/с/4.15Мбит/с (40 ms)
2 3.90 Мбит/с/4.15Мбит/с (39 ms) 3.58 Мбит/с/3.40Мбит/с (81 ms) 4.04 Мбит/с/4.13Мбит/с (44 ms)
3 6.25 Мбит/с/4.15Мбит/с (39 ms) 5.97 Мбит/с/3.64Мбит/с (88 ms) 4.91 Мбит/с/2.80Мбит/с (74 ms)
DIR-620
1 5.69 Мбит/с/2.97Мбит/с (40 ms) 2.54 Мбит/с/1.62Мбит/с (81 ms) 4.08 Мбит/с/2.17Мбит/с (46 ms)
2 5.67 Мбит/с/3.20Мбит/с (45 ms) 2.60 Мбит/с/0.96Мбит/с (110 ms) 3.08 Мбит/с/2.36Мбит/с (47 ms)
3 3.75 Мбит/с/3.04Мбит/с (42 ms) 2.14 Мбит/с/1.60Мбит/с (95 ms) 3.95 Мбит/с/2.19Мбит/с (53 ms)
По тестам видно, что качество немного стало лучше, но входящая и исходящая связь через маршрутизатор DIR-620 хромает. Где еще может таится проблема?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 14:29
Проверяйте на реальном трафике. Торрентом, например. Все эти мерялки через роутер в любом случае будут показывать отличающийся результат, чем напрямую.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:08
Помогите с проблемой Wifi не выдает скорость больше 48 мбит/с (по сети примерно 88мбит/с) в режиме 802.11g/n mixed при переходе на 802.11n зависает, помогает только перезагрузка. прошивка 1.3.3. Подскажите реально можно получить по Wifi в данной модели 150 мбит/с передачу данных.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:42
Обновите прошивку до последней версии для вашей ревизии (написана на наклейке) через Firefox по кабелю. Сделайте сброс настроек. Настройте сеть стандарта N с шириной канала 40 МГц.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
