Текущее время: Пт окт 02, 2026 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 08:38
Здраствуйте. Подскажите по поводу DFL-860E. У нас к нему подключен интернет через порт wan1. К первому порту lan подключен сервер интернета. Ко второму еще несколько пользователей,через свич, которые напрямую идут в интернет минуя прокси-сервер. И есть еще один сервер подключенный к третьему порту. Вчера начались странные вещи, один сервер прекрасно выходит в интернет без задержек. Второй начинает выходить в интернет и зависает на загрузке страниц. После нескольких выходов на firewall, для сброса полностью всех настроек, доступ к нему, DFL-860E, вообще прекратился. Теперь я не могу выйти ни на firewall ни в интернет с этого сервера. С другого по прежнему все нормально идет. Так же подключенные несколько пользователей испытывают трудности при выходе в интернет. При этом у рядом стоящих ПК, один выходит без проблем и задержек, второй зависает так же как один из серверов. Так как интернет работает на нескольких ПК прекрасно, то появились сомнения в правельности работы firewall-а DFL-860E. При наличии у него проверки контента на вирусы, вполне возможно что работает какой то блокиратор. Но этого никто еще не настраивал. Что может блокировать трафик из сети???
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 08:45
Показывайте скрины правил.
Показывайте результаты ipconfig /all с работающих и неработающих машин и серверов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:27
На одном ПК проблема пропала после удаления антивируса Касперского. Может ли DFL-860E блокировать трафик обработанный Касперским? Например такой чтукой как ZoneDefense? Но там еще ничего не настрайвалось, все по умолчанию. Стоял касперский End Point 8. При этом у кого стоит касперский версии 6 все нормально.
Routing.jpg [ 297.88 KiB | Просмотров: 5183 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 14:29
А правила-то где?!!!!
Где ipconfig ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:24
Скрины
Комментарий к файлу: зависает интернет
ipconfig.jpg [ 111.03 KiB | Просмотров: 5178 ]
PO2.jpg [ 243.92 KiB | Просмотров: 5178 ]
PO1.jpg [ 236.1 KiB | Просмотров: 5178 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:25
рабочий ПК
Комментарий к файлу: рабочий
ipc.jpg [ 52.54 KiB | Просмотров: 5178 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:42
А где же ipconfig неработающих машин?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:43
DFL-860E.
- подключен интернет через порт wan1.
- К первому порту lan подключен сервер интернета.
- Ко второму еще несколько пользователей,через свич, которые напрямую идут в интернет минуя прокси-сервер.
- И есть еще один сервер подключенный к третьему порту.
А что за свич? марка, модель? Это случайно не роутер, временно исполняющий функции свича?
Такое ощущение, что в сети есть еще какое-то устройство с DHCP-сервером, которое раздает адреса в локалку.
На этих компах настройки скорее всего прописаны ручками.
Это вы уже фантазируете...
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:47
Может и фантазирую. Поэтому и поставил знак вопроса в конце. На всех машинах статический ip адрес.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:49
свич D-Link обычный, старый на 5 портов без каких либо функций.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:52
На работающих машинах в перечне адресов есть гугловский DNS? А на неработающих - только локальный? Посмотрите Ваш DNS 10.29.27.98
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:55
DNS работает без проблем проверено на работающих машинах
Сеть с доменом?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 15:56
на неработающих так же оставлялся только гугловский, не помогло
домена нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
