Текущее время: Пт окт 02, 2026 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 22:08
Роутером пользоваться начал не так давно. Нужен ваш совет. Поставил последнюю 16 прошивку все сделал по инструкции но проблема осталась так же. Роутер урезает скорость передачи до 0.2-0.5 мб/с. Делал тест напрямую скорость большая. Провайдер билайн. Натсройки - вроде делал как у них на сайте (правда там пример на первичной прошивке и не все поля присутствуют)
Все на скринах. Может кто сказать в чем дело. Задумываюсь над тем что брак.
Тест с и без роутера
Настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 09:36
Какая на роутере версия прошивки? И зачем вы поставили MTU 1400?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 11:08
DIR-615 K1 1.0.16 sdk-master
На сайте билайн в гайде по настройке данных роутеров было написано: MTU - в данном поле должно быть установлено значение 1400.
http://help.internet.beeline.ru/internet/equipment/dlink615/l2tp - ссылка на настройки роутера DIR-615 от билайна, пункт 5.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 12:21
Попробуйте MTU 1450 и снимите обе галки firewall в настройках WAN. Сохранитесь и перезагрузите устройство.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 18:35
Пробовал во всех вариантах, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 09:45
Есть еще предположения, что не так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:17
Вы сброс делали после обновления? Можете показать скриншоты настроек роутера?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 10:27
Сброс делал только после обновления.
Скриншоты настроек в первом посте в скрытом тексте. Кроме MTU и firewall'a ничего нее менялось, после смены последних делал сохранение и перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:59
Настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 14:16
Я могу прислать вам прошивку 1.0.17 На ней у меня по L2TP получилась следующая скорость в 30 мбит на отдачу. Дайте почту в лс.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 21:53
К сожалению ничего не изменилось.
Прошивку ставил через Firefox 15.0. После сделал сброс до заводских настроек. Настроил соединение. Сохранил и перезагрузил. Работать стал стабильнее ( при активной скачке через торрент и использовании интернета на других устройствах интернет не падает), но при этом скорость передачи данных так же 0,5. Пробовал c MTU 1400 и 1450. В обоих случаях делал сохранение с перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 23:04
Может это что то разъяснит: при тесте скорости передачи подключение идет около 15 секунд, в то время как подключение на тест получения начинается сразу же.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:10
Вы кстати другой сервер для проверки не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:27
Пробовал, смысл только в другом сервере? Если раздача в торренте и загрузка файлов на сервера происходит очень долго и со скоростью 10-20 кбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 09:35
Не могли бы вы подъехать в ближайший офис для тестирования? Возможно, что это аппаратная неисправность.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
