Текущее время: Пн авг 10, 2026 08:35
 Заголовок сообщения: DIR-300 n150 C1
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:24
Доброго времени суток.
Подскажите в чем может быть проблема.
Включаю WiFi Клиент, нахожу нужную точку, настраиваю, прописываю пароли. Все работает.
После перезагрузки не подключается к точке доступа. Захожу опять в настройки клиента,
там все прописано в том числе и пароль. Нажимаю кнопку Изменить, все работает опять же до перезагрузки.
Сохранить нажимал! сохр и перезагрузить тоже
влогах пишет deautentification from AP что-то в роде этого.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 n150 C1
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 09:46
В первых версиях прошивки есть такая беда, что некоторые настройки не сохраняет.
По ссылке качаем новую прошивку - ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A_ ... master.bin
1) Делаем сброс до заводских настроек.
2) Через веб интерфейс прошиваем новаой прошивкой, при этом кабель провайдера желательно извлечь из роутера
3) Прошились, сбрасывает настройки опять до заводских и начинаем работу.
Внимание: если прошвка неудачно села и пропал доступ к управлению, то в этой ветке находим инструкцию как восстановить прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 01:30
Спасибо за подсказку, дело в том что он не хочет прошиваться =)
Нашел на форуме что нужно загрузчик поменять, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2013 13:52
steck, попробуйте делать сохранение настроек (вверху где появляется лампочка) после изменения настроек в каждом подменю. Т.е., подключение интернета прописали - сохранились, имя сети и канал изменили - сохранились, тип шифрования и пароль прописали - сохранились. Последнее сохранение желательно выполнить с перезагрузкой.
