Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:42
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 13:12
Здравствуйте!
Во-первых, по прошивке. С сайта ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/ не понятно из какой папки скачивать прошивку. Там их 6: RevB, RevC, RevE, RevK, RevM. Скачал из RevM. Обновил с 1.0.0 до 1.0.3.
Форвардинг портов как не работал, так и не работает. Всё делал по инструкции http://dlink.ru/ru/faq/246/1156.html
Вижу, здесь говорят про версию роутера /K1, /K2, /M1. На моем роутере ничего не написано. Просто "DIR 615".
Итак, какую ставить прошивку и как сделать, чтобы работал форвардинг портов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 16:33
Здравствуйте. Посмотрите наклейку на устройстве. После H/W ver. написана ваша аппаратная ревизия. Для нее и качайте прошивку. После обновления нужно обязательно сделать сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 01:21
Ревизия M1. Для нее и скачал.
Сброс всех настроек - это кнопочкой (иголкой) на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 09:14
Да, нужно зажать ее на 10 секунд при включенном питании.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 18:05
Нет. Ни в какую!
Уже и фаервол в Windows-е открыл полностью. Ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:34
Попробуйте эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... master.bin Затем сделайте сброс настроек.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 12:46
Ее и пробовал (раньше неправильно написал, не 1.0.3, а 1.0.5).
Уже заменил роутер.
Попробуйте сами настроить, думаю это не только у меня проблема. Просто форвардингом редко кто пользуется, поэтому не жалуются.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:25
Попробую конечно.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 19:17
Сейчас вспомнил одну интересную вещь.
При проверке сканером портов порт 3306 был всегда закрыт, с форвардингом или без.
Однако, прописав свой домашний ВНЕШНИЙ IP-адрес в скрипт на сайте, который получает данные из моего домашнего MySQL-сервера, получил страничку с нужной html-таблицей (там расписание). Только таблица была пустой, отображала только заголовки таблицы. Я подумал, что нет доступа к MySQL, и забраковал роутер. (На работе же SQL-сервер содержит актуальную информацию расписания, поэтому там таблица была заполненной.)
Сегодня я подсоединил интернет напрямую (без роутера). При заходе с сайта на домашний SQL-сервер также отображалась таблица, но пустая. При смене адреса IP в скрипте на любой чужой страница вообще не отображалась, была только надпись "Gateway timeout".
Отсюда напрашивается вывод, что форвардинг на самом деле работал. И тогда, внимание, вопрос! Почему сканер портов все время показывал, что порт 3306 закрыт??!
Еще один вопрос тоже интересен: При сканировании портов ВНЕШНЕГО IP-адреса из локальной сети показывал открытым 80 и еще пару портов (к слову, 3306 в них не входил). При сканировании этого же IP-адреса с другого места (не из локальной сети) показывал, что ВСЕ порты закрыты! (хотел настроить роутер удаленно - не получилось).
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 21:33
Изучил вопрос более детально...
При подключении к MySQL на домашнем хосте с сайта следующей инструкцией PHP: mysql_connect($host, $user, $pswd); подключается нормально даже при "закрытом" порте 3306 (сканер портов определяет его как закрытый).
При подключении же с помощью специальной клиентской программы к MySQL на домашнем хосте подключение не устанавливается, выдает ошибку.
При подключении клиентской программы без роутера (и сканер определяет 3306 как открытый) подключение устанавливается.
1. Интересно, что же это за магическая инструкция, которая подключает даже при закрытом порте?!
2. Что мешает программе сделать то же самое?
3. Что, опять же, за магия позволяет роутеру делать форвардинг порта, оставляя его закрытым?! (добавление правила в межсетевой экран все равно не открывает порт)
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 09:42
Вообще, большинство интернет-тестеров некорректно определяют доступность порта. В основном это связано с фаирволом на роутере.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:48
Проблема решилась. Трудности с коннектом возникают только если коннектишься с той же машины по внешней петле (внешний IP). Если коннектишься с удаленной машины, то все нормально.
Но почему так и зачем?...
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:50
Так вы пытались из локальной сети попасть на сервер по внешнему адресу?..
Natloopback на роутере нет, так пользоваться сервером не получится.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 12:33
Всё ясно, спасибо. ))
