Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: прошивка Dir320 B1
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:38
Такая беда приключилась. Попросили меня прошить этот роутер, что бы на нем заработал usb модем Мтс коннект.
Когда я подключаю роутер на прямую в сетевую карту, и захожу на него, то вижу прошивку такую.
Когда я подключаю роутер через любой другой свич, и захожу на него, вижу такое
Пробовал прошивать через вебинтерфейс, на все прошивки пишет что "Некорректная прошивка"
ПРобовал через программу DIR_320_RFU.exe выдает ошибку 10063
Хелп ми пож)
 Заголовок сообщения: Re: прошивка Dir320 B1
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:59
Прошивку 1.2.94 не рекомендую. Немного не понятно, как прошивка 1.4.2 оказалась в этом устройстве? На официальном FTP сервере есть только 1.4.1 Как вариант, загоните устройство в креш режим и прошейтесь через него последней прошивкой из FTP. Если нет, то несите в Сервисный центр. По гарантии может прощьют бесплатно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:22
Вы через свич точно на свой роутер подключаетесь? На скрине указано, что это DIR-300B5, а никак не 320...
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:29
Это вы попадаете не на свой роутер.
Прошиваться надо без всяких свитчей, напрямую
Прошивку 1,2,94 вполне нормальная.
Что за модем то? СD на нем пробовали отключать?
Если будете прошивать роутер, так лучше через ав. режим.
прошивки лежат здесь http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:39
Я понял кажется. Человек прошил устройство прошивкой от DIR-300, а модель то 320. Как раз для DIR-300 B7 есть прошивка 1.4.2
Лично у меня не получалось ворачивать заводскую прошивку dir-320 при том, что случайно заливал от другого устройства прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:58
В сети 2 роутера
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:41
Я не могу попадать на другой роутер. Айпи адреса разные, я специально оставил в сетке 192.168.0.1 только этот Дир320.
После нных манипуляций мне удалось поставить прошивку 1.4.1 и открылась ветка с USB устройствами.
Теперь другая проблема, модем МТС на базе Хуавей 520s или 520d ни как не определяется роутером.
Другие прошивки аля томато\дантес\олег и прочее, ставится не хотят, через веб просто ругается что некорректная прошивка. Если через Кнопку резет и программу DIR_320_RFU то ошибку 10063. Если через командную строку
@Echo Off
:BEGIN
ping -n 1 -w 10 192.168.0.1
If errorlevel 1 Goto BEGIN
If errorlevel 0 Goto FLASH
Goto END
:FLASH
Echo *** Start Flashing ****
tftp -i 192.168.0.1 put c:\DIR\firmware.bin
:END
То выдает что то про Таймаут.
Пробовал отключить у мтс модема функцию автозапуска в системе как CD. С помощью и Huawei Modem Terminal и с помощью tool-PortSwitch.exe и с помощью Hyper Terminal не вышло, в портсвитчере просто выдавал Ероры на команды отключения так же как и в гипер терминале. А в ХуавейМодемТерминале просто не мог зайти на модем.
Убил куеву тонну времени...есть еще варианты как мне перепрошить (если прошивка поможет определением этого юсб модема) или как отключить функцию автозапуска как CD, говорят 100% поможет....
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 16:48
Этого модема нет в списке совместимых устройств, соответственно, он может не определяться.
Полезные настройки
