Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:10
 Заголовок сообщения: DIR-620 не видит модем ZTE MF192
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 00:57
Здравствуйте,
приобрел маршрутизатор DIR-620, согласно инструкции купил модем ZTE MF192.
При подключении маршрутизатор не видит модем вообще: пишет - модем не подключен. Хотя старый модем Huawei E150, которого нет в списке подходящих в инструкции определяет, но не работает с ним.
Подскажите, пожалуйста, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 не видит модем ZTE MF192
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 09:47
Здравствуйте, обновите прошивку до последней версии для своей ревизии, сделайте сброс настроек и попробуйте снова.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:09
Аналогично. Не видится билайновский 192й. Ни на одной из прошивок 620 д1
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:11
Сброс настроек не забывали делать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 16:39
делал. дир не видит модема. модем пробовал и в режиме модема, и режиме модем+сдром
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 08:00
Такое ощущение, что на момент выхода устройства DIR-620, модем ZTE MF192 тестировался с другой либо аппаратной частью, либо программной частью. А может быть вообще не тестировали. Если есть возможность, то самый легкий способ - заменить модем на другой и все.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 10:55
UP
вопрос актуален.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 17:09
тему можно забыть? или все-таки вопрос изучается?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:10
Сам модем вы где покупали? Он оригинальный, не разлоченный?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 09:39
Модем покупался в салоне билайн. Не разлочен. 192 насколько знаю и не разлочиваются
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 18:21
up
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 23:14
Прошивку обновил, сброс настроек делал. Ничего не помогло.
Так и не видит модем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 00:48
а самое интересное, что модем вернуть нельзя, как изделие технически сложное, на которое установлены гарантийные сроки.
Может производителям доработать прошивку маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 05:43
купил мегафоновски е173, разлочил его и отдал клиенту юзать билайн.
мф192 от билайна барахло не работающее ни на длинке, ни на зюхеле.
ТП-линк с ними вроде работает.
