Текущее время: Пн окт 19, 2026 01:33
СообщениеДобавлено: Сб фев 02, 2013 20:52
Приобрел этот маршрутизатор на замену DIR-300. Он конечно пошустрее но большое время установки соединения в l2tp+dynamicIP порядка 1,5-2 минуты. Прошивку я залил последнюю доступную (20121031_1532_DIR_651A_1.0.0_sdk-master.bin). Для чистоты эксперимента заливку выполнял 2 раза. Каждый раз настройка соединения выполнялась после сброса до заводских настроек.
Комментарий к файлу: скрин долгоиграющего процесса.
action.png [ 72.52 KiB | Просмотров: 1079 ]
Это процесс который выполняется дольше ожидаемого/предполагаемого мной времени. Также в ps несколько раз замечал CONFIG READING который так же выполнялся порядка 20 секунд.
Ниже лог, обратить внимание я думаю можно на время с 00:02:14 по 00:04:17. Чем роутер занят и почему это занимает столько времени?
Jan 1 00:00:04 resident: init lan
Jan 1 00:00:04 kernel: RTL8192C/RTL8188C driver version 1.4 (2010-12-22)
Jan 1 00:00:04 kernel: =====>>INSIDE rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:04 kernel: PCIE reset (0)
Jan 1 00:00:04 kernel: Do MDIO_RESET
Jan 1 00:00:04 kernel: 98 - 40MHz Clock Source
Jan 1 00:00:04 kernel: Find Port=0 Device:Vender ID=819110ec
Jan 1 00:00:04 kernel: vendor_deivce_id=819110ec
Jan 1 00:00:04 kernel: =====>>EXIT rtl8192cd_init_one <<=====
Jan 1 00:00:04 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:04 start_ip: begin (br0 -> br0)
Jan 1 00:00:04 resident: start ipoe (v0) on br0
Jan 1 00:00:04 kernel: Probing RTL8186 10/100 NIC-kenel stack size order[3]...
Jan 1 00:00:04 kernel: chip name: 8196C, chip revid: 0
Jan 1 00:00:04 kernel: ==Set GPHY Parameter OK
Jan 1 00:00:04 kernel: NOT YET
Jan 1 00:00:04 kernel: Set threshould idx 0
Jan 1 00:00:04 kernel: eth0 added. vid=9 Member port 0x1...
Jan 1 00:00:04 kernel: eth1 added. vid=8 Member port 0x10...
Jan 1 00:00:04 kernel: eth2 added. vid=9 Member port 0x2...
Jan 1 00:00:04 kernel: eth3 added. vid=9 Member port 0x4...
Jan 1 00:00:04 kernel: eth4 added. vid=9 Member port 0x8...
Jan 1 00:00:04 kernel: eth5 added. vid=9 Member port 0x0...
Jan 1 00:00:04 kernel: [peth0] added, mapping to [eth1]...
Jan 1 00:00:04 kernel: SPI INIT
Jan 1 00:00:04 kernel: flash device: 0x400000 at 0xbfe00000
Jan 1 00:00:04 kernel: ------------------------- Force into Single IO Mode ------------------------
Jan 1 00:00:04 kernel: |No chipID Sft chipSize blkSize secSize pageSize sdCk opCk chipName |
Jan 1 00:00:04 kernel: | 0 c22016h 0h 400000h 10000h 1000h 100h 86 0 MX25L3205D/E|
Jan 1 00:00:04 kernel: ----------------------------------------------------------------------------
Jan 1 00:00:04 kernel: flash_bank_1: squashfs filesystem found at offset 0x120000
Jan 1 00:00:04 kernel: Creating 7 MTD partitions on "flash_bank_1":
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000010000 : "boot"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000010000-0x000000020000 : "MAC"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000020000-0x000000030000 : "config"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000130000 : "kernel"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000120000-0x000000400000 : "rootfs"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000030000-0x000000400000 : "Linux"
Jan 1 00:00:04 kernel: 0x000000000000-0x000000400000 : "ALL"
Jan 1 00:00:04 kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 00:00:04 kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (512 buckets, 2048 max)
Jan 1 00:00:04 kernel: ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
Jan 1 00:00:04 kernel: Netlink[Kernel] create socket for igmp ok.
Jan 1 00:00:04 kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:4.
Jan 1 00:00:04 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:04 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:04 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:04 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:04 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:05 update_ipfilters: error in params
Jan 1 00:00:05 resident: init wan
Jan 1 00:00:05 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe
Jan 1 00:00:05 start_ip: begin (eth1 -> eth1_3)
Jan 1 00:00:05 resident: start ipoe (v718015864) on eth1
Jan 1 00:00:06 kernel: Wan link is down
Jan 1 00:00:06 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:06 kernel: -------> Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat
Jan 1 00:00:06 kernel: <------- Set MIB from /etc/Wireless/RTL8192CD.dat Success
Jan 1 00:00:06 kernel: [PHY_ConfigMACWithParaFile][MACPHY_REG_92C]
Jan 1 00:00:06 kernel: ===> Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: <=== Load_92C_Firmware
Jan 1 00:00:06 kernel: Wan link is up!
Jan 1 00:00:06 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:06 telnet-start: running on 23 port
Jan 1 00:00:06 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:06 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:06 kernel: GPIO resident_pid=16
Jan 1 00:00:07 resident: record = action:up;iface:br0;contag:0;ipaddr:192.168.0.1;netmask:255.255.255.0;
Jan 1 00:00:07 resident: phys_iface br0
Jan 1 00:00:07 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 1
Jan 1 00:00:07 resident: record = action:down;iface:eth1;contag:3;
Jan 1 00:00:07 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_3
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: br0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_3, tun:eth1_2, ip_type:0
Jan 1 00:00:07 resident: ip_is_down on eth1_3
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:, ip_type:0
Jan 1 00:00:07 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:07 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:07 resident: ip_is_up for link br0
Jan 1 00:00:07 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:07 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:07 miniupnpd[199]: HTTP listening on port 37783
Jan 1 00:00:07 miniupnpd[199]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
Jan 1 00:00:13 event: send event "ipoe up"
Jan 1 00:00:13 resident: record = action:up;iface:eth1;contag:3;ipaddr:10.24.25.183 ;netmask:255.255.254.0 ;gateway:10.24.24.1 ;dns1:10.10.13.2;dns2:10.10.10.2;
Jan 1 00:00:13 resident: phys_iface eth1
Jan 1 00:00:13 test: ip_type = (null)
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - 2
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - 3, name: eth1_3
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth1, l3:eth1_3, tun:eth1_2, ip_type:0
Jan 1 00:00:13 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:13 resident: start ip_is_up on iface eth1_3
Jan 1 00:00:13 resident: ip_is_up for link eth1_3
Jan 1 00:00:13 set_dhcp_routes: set routes for iface eth1
Jan 1 00:00:13 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 00:00:13 resident: update dns
Jan 1 00:00:13 resident: update rip
Jan 1 00:00:13 resident: update igmpx
Jan 1 00:00:13 resident: stop igmpx
Jan 1 00:00:14 iface: this is eth1
Jan 1 00:00:14 resident: igmpx eth1
Jan 1 00:00:14 resident: update igmpx compiled
Jan 1 00:00:14 resident: update ntpclient
Jan 1 02:00:14 start_pppd: tunnel: ifaces/eth1/services/eth1_3/tunnels/eth1_2/
Jan 1 02:00:14 resident: start pppd on eth1_2
Jan 1 02:00:14 resident: stop pppd on eth1_2
Jan 1 02:00:14 syslog: kernel multicast version is 305 (v3.05 ?)
Jan 1 02:00:14 resident: set lock on eth1_2, with "/var/lock/eth1_2.lock"
Jan 1 02:00:14 stop_pppd: buffer for tunnel ifaces/eth1/services/eth1_3/tunnels/eth1_2/
Jan 1 02:00:14 resident: stopped link(contype:l2tp, iface:eth1_2)
Jan 1 02:00:36 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.24.25.183 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:00:36 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.46
Jan 1 02:01:17 syslog: active route 239.255.255.250 changed source from 192.168.0.46 to 192.168.0.1
Jan 1 02:01:17 syslog: route 239.255.255.250 on upstream #0 activated with 192.168.0.1
Jan 1 02:02:14 get_host_ip: error in getaddrinfo: Name or service not known
Jan 1 02:02:14 start_pppd: service name is not ip adress
Jan 1 02:03:36 syslog: added new route 239.255.255.250: 10.24.25.183 -> 192.168.0.1
Jan 1 02:04:15 get_host_ip: error in getaddrinfo: Name or service not known
Jan 1 02:04:15 start_pppd: ipaddr is NULL
Jan 1 02:04:15 start_pppd: Can not resolv service name tp.kyivstar.ua
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: Adding route to 10.0.0.28 via 10.24.24.1
Jan 1 02:04:17 kernel: error!!add nexthop error! retval (-9)
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: Connecting to host tp.kyivstar.ua, port 1701
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: Connection established to 10.0.0.28, 1701. Local: 9988, Remote: 24864.
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: Calling on tunnel 9988
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: Call established with 10.0.0.28, Local: 20517, Remote: 50008, Serial: 1
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: control_finish(885):To generate CDN to store. +++++
Jan 1 02:04:17 l2tpd[256]: control_finish(891):c->ourcid(20517),c->cid(50008),c->qcid(-1),c->serno(1). +++++
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: CHAP authentication succeeded
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: local IP address 94.27.64.29
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: remote IP address 94.27.127.8
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: primary DNS address 212.109.32.5
Jan 1 02:04:17 pppd[273]: secondary DNS address 212.109.32.9
Надеюсь на скорый фикс и новую прошивку или хотябы совет куда посмотреть и что подкрутить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2013 00:05
Только что проверил, если заменить имя l2tp сервера на его IP подключается очень быстро
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
