Текущее время: Чт сен 17, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: DIR-615 K2 проблема с интернетом
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2013 21:02
Недавно приобрел себе сей роутер и столкнулся с проблемой доступа в интернет.
При настройке роутера ставлю режим b/g/n (mixed) т.к. на стационарном компе стоит адаптер с поддержкой G. Так вот проблема заключается в том, что скорость интернета тогда раздается не вся (много меньше 54х) + при подключении к интернету стационарного компа связь на всех устройствах падает под 0. Зато в режиме N скорость максимальна, только стац. не подключишь ))
Пробовал разные прошивки ставить, ничего не помогает. Может кто-то сталкивался ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 K2 проблема с интернетом
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 10:54
Установите последнюю прошивку и сделайте сброс настроек. Все должно работать.
P.S. На стандарте G скорость составляет 54 мбит. Но учитывайте, что она будет делиться пополам между приемом и передачей.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 23:08
Ставил, сбрасывал, не помогает.
Фишка в том, что на ноуте все класс. Зато на стационарном скорости почти нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 09:27
Вы не пробовали стационарный компьютер кабелем подключить? Или может он у вас в фоне отсылает слишком много трафика и не оставляет полосу остальным устройствам?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
