Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: DIR-620 h/w C1 f/w 1.0.0 не прошивается
СообщениеДобавлено: Чт сен 19, 2013 15:42
Купил DIR-620 h/w C1 f/w 1.0.0 (на "шилдике" с обратной стороны так написано)
Решил перешить на последнюю(шил через Веб-морду, кнопку RESET держал).
Шил по очереди начиная с
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... master.bin
Роутер начинает прошиваться, пишет все ОК, перегружается, но после перезагрузки показывает все равно версию 1.0.0
Не могу понять в чем дело.
Может нужно прошивать DIR-620_S_C1, хотя на "шилдике" S нигде не вижу.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620_ ... master.bin
Кто-нибудь может встречался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 h/w C1 f/w 1.0.0 не прошивается
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 09:19
Обновляться нужно по кабелю через браузер Firefox. При таком условии обычно не возникают проблемы.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 10:59
Именно так и делал
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:20
А через аварийный режим какой результат?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:33
что-за аварийный режим? Предварительный сброс настроек удержанием кнопки делал.
и так тоже
3. Отключаем ВСЕ провода от роутера
4. Зажимаем кнопку RESET зубочисткой или же еще чем либо тонким , но не острым.
(иголкой можно продавить его внутрь, были случаи)
5. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд
6. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – подключаем провод питания
7. НЕ ОТПУСКАЯ RESET – ждем более 30 секунд (с подключенным проводом)
8. ОТПУСКАЕМ RESET
9. Опять ждем 30 секунд
10. На компьютере выставляем настройки «Подключения по локальной сети»
IP – 192.168.0.2 (или же 192.168.1.2) Маска – 255.255.255.0
11. Подключаемся в порт 1 LAN к роутеру
12. Заходим на 192.168.0.1 (или же 192.168.1.1) и попадаем на полностью сброшенную прошивку или же в консоль восстановления.
13. Прошиваемся и ЖЖЖЖЖ..А. 1.1.0
Последний раз редактировалось alexnz Пт сен 20, 2013 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 11:42
Пример здесь
viewtopic.php?f=3&t=153308&start=2370#p878728
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
