Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:55
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 09:04
В одной из тем (http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=148184) я описывал проблему. Проблема так и осталась и я переодически сбрасываю настройки оборудования к заводским. Так вот - у меня вопрос, почему при этом сбрасывается версия прошивки? Сбрасывается к версии 2.27.00.15, хотя я прошивал 2.27.05.35. Как зафиксировать эту версию прошивки?
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 15:55
По умолчанию, проблемы быть не должно.
Либо слишком долго держите reset, либо проблема с устройством.
Второй случай подразумевает визит в сервисный центр.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:34
danilovav
А я и не нажимаю на reset - сброс произвожу через панель и выбираю пункт "Сбросить устройство к заводским настройкам, включая версию аппаратного обеспечения, IDP-сигнатуры и настройки.". В этом пункте написано, что сбрасывается и версия программного обеспечения, но почему сбрасывается именно на 00.15, а не на другую, например на 2.26? Произвожу такой сброс, потому что по другому не получается заставить работать инет, только полный сброс и чтение настроек заново.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 11:43
Думаю что сбрасывается на ту версию, которая у вас на шильдике написана?
В любом случае, такое поведение ненормально и является поводом для визита в сервис
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:41
А не существует способа аварийной заливки прошивки, ну типа все полностью стереть и с нуля залить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:54
не такое просто е устройство DFL, ломом и напильником в него не рекомендуется соватся :-)
я бы лично отвез в сервис ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:40
Ну а если попробовать залить прошивку, как здесь описано - viewtopic.php?f=3&t=70046, через tftp? Сработает? Просто контора большая и устройства на замену нету, а в сервис - это как минимум недели на 2.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 23:58
Какая версия ПО в дефолтном конфиге изготовителем зашита, на ту и сбрасывается.
Позвольте усомниться тогда либо в этом - "контора большая", либо в этом - "устройства на замену нету". :)
Нет свободной DFL? Так поставьте на время ремонта какой-нибудь маршрутизатор попроще. Да, функционал несколько будет "порезан", но уж лучше подождать немного и получить полностью рабочее устройство, вместо того, чтобы то и дело передёргивать настройки. Ну не чинится это устройство при помощи лома, кувалды и чьей-то матери и ничего с этим не поделать! При сдаче в ремонт можно попросить сделать побыстрее, обрисовав ситуацию, в сервисе люди обычно вполне нормальные работают и навстречу идут. Несколько сложнее может быть, если вашу железку в местном сервисе не починят и отправят в другой регион, тут ещё и время на пересылки добавится.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 215
