Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:47
 Заголовок сообщения: Перестал работать роутер dlink dir-300
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 15:56
Здравствуйте, сегодня совершенно внезапно полетел dlink dir-300. Если подключать кабель напрямую, все нормально. Хард-ресет и перенастройка не помогли. WAN подключение pppoe в меню "статус" показывается как разорванное. Все диоды горят как надо. До этого подобных проблем не было в течении двух лет. Помогите, пожалуйста. Что мне делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2014 16:07
Какая аппаратная ревизия 300го, что на стикере написано? Журнал работы роутера покажите после включения, выдерните и воткните шнурок провайдера в WAN-порт, чтобы было видно пытается ли он соединяться, вообще, с провайдером, поднимается ли физический линк и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 11:27
На стикере:
P/N RIR300NRUB5A.B5E
H/W Ver: B5 F/W Ver: 1.2.94
S/N: RA011BC090916
В журнале вот что, правда даты какие-то левые:
Jan 1 00:00:15 syslogd started: BusyBox v1.12.1
Jan 1 00:00:15 resident: init lan
Jan 1 00:00:15 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:15 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[741]: started, version 2.40 cachesize 512
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[741]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-RTC no-MMU no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N TFTP
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[741]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[741]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[741]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:16 resident: init wan
Jan 1 00:00:16 kernel: [17179584.508000] eth2.5: Setting MAC address to b8 a3 86 b8 eb b9.
Jan 1 00:00:16 resident: start pppd on ppp0
Jan 1 00:00:16 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 00:00:16 pppd[776]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:16 pppd[776]: RP-PPPoE plugin version 3.10 compiled against pppd 2.4.5
Jan 1 00:00:16 pppd[777]: pppd 2.4.5 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:21 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.472000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.476000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.480000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.484000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.488000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.492000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.496000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.500000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.504000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:30 kernel: [17179598.508000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:32 kernel: [17179600.508000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:32 kernel: [17179600.508000] stat = 89848904, stat_curr = 0
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.088000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:00:33 kernel: [17179602.088000] stat = 81808100, stat_curr = 0
Jan 1 00:00:37 dnsmasq[741]: DHCPDISCOVER(br0) 30:85:a9:ad:41:be
Jan 1 00:00:37 dnsmasq[741]: DHCPOFFER(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be
Jan 1 00:00:37 dnsmasq[741]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be
Jan 1 00:00:37 dnsmasq[741]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be Bona-PC
Jan 1 00:00:40 dnsmasq[741]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be
Jan 1 00:00:40 dnsmasq[741]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be Bona-PC
Jan 1 00:00:51 pppd[777]: Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 00:02:02 dnsmasq[741]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be
Jan 1 00:02:02 dnsmasq[741]: DHCPACK(br0) 192.168.0.95 30:85:a9:ad:41:be Bona-PC
Jan 1 00:02:06 pppd[777]: Timeout waiting for PADO packets
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2014 12:17
Ну что же, порт физически реагирует на втыкание-вытыкание шнурка "RT305x_ESW: Link Status Changed", а вот потом роутер не получает ответа от сервера провайдера и наступает таймаут при ожидание PADO-пакета "pppd[777]: Timeout waiting for PADO packets". Попробуйте обновить прошивку (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_ ... master.bin) и сделать сброс настроек к заводским после прошивки и ещё раз настроить соединение с провайдером. Фильтрация по MAC-адресам у провайдера случайно не используется (может надо склонировать MAC-адрес сетевой карты компьютера)? Что за провайдер, вообще, настройки верные точно? Позвонить провайдеру и спросить нет ли ошибок на порту и получают ли они PADI-пакеты от Вашего роутера.
P.S. Чтобы дата в журнале была нормальная, нужно включить NTP-клиент в роутере и правильно указать часовой поясь. При каждом включении часы тогда будут синхронизироваться, при условии наличия интернета.
