Текущее время: Вт сен 22, 2026 21:59
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:18
Здравствуйте. Роутер DIR-320 rev.A2
Прошивка 1.21(DIR-320A1_FW121WWb03.bin)
Ноутбук на windows 7 подключается и к основной точке и к гостевой.
Устройства iPhone и им подобные не подключаются, выдают ошибку "не удалось подключиться к сети ..."
В чем может быть проблема?
Скриншот с настройками прикладываю.
пароль задан в формате 11aAAAAAaa (где 1- это цифра, а-буква в нижнем регистре, А- буква в верхнем регистре. Все латиницей)
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:20
Здравствуйте, а канал какой используется? Какой режим Wi-Fi?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:37
канал 6. Что такое "режим WI-FI" не знаю, подскажите, где посмотреть.
режим точки доступа (AP mode) не активирован, если Вы об этом.
прикладываю еще скриншот
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 11:48
Попробуйте другой канал и тип шифра только WPA2
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 12:16
поставил 1-й канал- не помогло. с шифрованием тоже игрался
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 13:02
А с открытой сетью подключается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:21
Имеете в виду без шифрования? Без пароля?
Попробую в 6 - отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 15:34
Да, и измените название хоть на один символ, может на устройствах сохранились какие-то старые параметры безопасности.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2013 22:47
без шифрования подключается
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 13:19
Друзья, есть предположения, как исправить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 14:21
А с WEP как? Может устройствам не нравится WPA или AES?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 20:07
На wep ругается и iPhone и ноут на win7. Говорят, что пароль неверный. Задал пароль из 10 цифр. Причем wep с основной точкой доступа, не гостевой, работает нормально с этим паролем
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 04:17
Если есть в расширенных настройках ширина канала, попробуйте поменять,
Вот еще подобная тема
viewtopic.php?f=4&t=157493
