Текущее время: Ср сен 16, 2026 12:12
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:40
DFL 860e (2.27.05.32-16775)
Установлен и настроен DFL 860e с балансировкой по двум провайдерам. Но один провайдер глючный.
Как настроить так что-бы один клиент(download/upload большие файлы) из локальной сети(идентифицирую по IP) всегда ходил в интернет через одного(главного) провайдера?
У меня пока мысли настроить с помощью IP-правил.
[url=http://www.solo-line.ru/]Redduck&Freebsd[/url]
Учусь потихоньку, а надо бы побыстрей
Последний раз редактировалось Redduck Чт янв 10, 2013 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 14:59
Все проще. Установите при помощи метрики и мониторинга wan-ов приоритет на того провайдера, который у вас стабильный. В этом случае подключение будет все время через стабильного прова, за исключением того, когда этот самый стабильный пров не лежит.
Пусть меня гуру поправят, если я не права.
Кати
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 15:09
Кати
Приношу свои извинения, я в вопросе подправил почему. Балансировка работает нормально. Но один клиент закачивает и выгружает большие файлы, а тут связь рвется!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 07:36
Хорошим тоном для самого DFL будет вынести балансировку в отдельную таблицу маршрутизации, а этого клиента оставите в main c резервированием
Routing > Routing tables
Делаете новую таблицу, например alt_rlb
Добавляете в нее маршруты на оба провайдера с одинаковой метрикой и мониторингом пингом
Routing > Routing tables > main
Меняете метрики маршрутов так, чтобы первым (с меньшей метрикой, например 100) шел основной канал, а вторым резервный (с метрикой 101)
Routing > Route load balancing > Instances
Меняете уже созданный инстанс с main на alt_rlb, метод при этом должен быть destination
Routing > Routing rules
# ваш клиент
lan/your_client_ip wans/all-nets, forward main, return main
# все остальные
lan/lannet wans/all-nets, forward alt_rlb, return main
Если вам нужно чтобы извне были доступны оба канала, также сделайте
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут wan2/all-nets/wan2_gw/100 (без мониторинга)
wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt_wan2
При необходимости, повторите это и для wan1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:19
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
