Текущее время: Ср сен 16, 2026 21:36
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 16:43
Интернет - ADSL, приходит на ADSL-маршрутизатор, который успешно раздаёт интернет по Wi-Fi и по LAN на два компьютера. К нему я подключил по LAN роутер DVG-G5402SP, хотелось бы, чтобы и он тоже раздавал интернет также успешно. SIP (VoIP) работает, подключение по LAN есть, Wi-Fi сигнал тоже есть, но нет интернета (бесконечно малая скорость, сначала вроде веб-страница открывается, а потом нет).
Как настроить роутеры?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 08:16
отключите на DVG dhcp сервер , и соедените их lan-lan. если это не противоречит вашей топологии сети .
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:32
Я вас правильно понял, что мне необходимо отключить DHCP на LAN на роутере D-Link и подсоединить кабель интернет, идущий от роутера №1, не к WAN-порту роутера D-Link, а к одному из LAN-портов роутера D-Link? Это я делал, но это не помогло. Я никакие настройки в роутерах не делал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 09:42
а как раздает адреса 1-й роутер ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 12:53
По DHCP.
