Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: DIR-620 D1 вешается
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 09:27
Информация об устройстве:
Модель:DIR-620 (D1)
Версия прошивки:1.3.6
Время сборки:Wed Oct 10 11:10:41 MSK 2012
Производитель:D-Link Russia
Тех. поддержка:support@dlink.ru
Описание: Root filesystem image for DIR-620
Ревизия web:9c98665da4e919830d8613e7a1b98abeb8c1bc2d
При подключении некоторого количества клиентов по Wi-Fi (5-6 человек) устройство начинает дико висеть - отваливается админка, по телнету практически не пробиться, пинги валятся по таймауту.
Кроме того такая ерунда может происходить при подключении меньшего количества клиентов, но у некоторых из них в станционном списке параметр BW = 40.
LAN-соединения при этом вроде как не страдают.
WAN-соединения отключены (нет кабеля и запрещены через интерфейс).
Перед этим и в момент зависание загрузка при мониторинге через telnet (top) практически нулевая, свободно ~10300 Kb памяти.
В логи начинает сыпаться такое сообщение:
Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=141!
Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=140!
Qidx(0), not enough space in MgmtRing, MgmtRingFullCount=139!
и так далее, с возрастанием числа MgmtRingFullCount.
Настройки Wi-Fi:
Канал: Auto, режим: 802.11 G/N Mixed, максимальное количество клиентов - не ограничено.
WPA2-PSK без предварительной аутентификации, шифрование AES.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 D1 вешается
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2012 18:27
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=134579&start=1905#p844954
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 12:47
Попробуйте отключить WMM, у меня более стабильнее начал работать WiFi.
Это кстати не из-за количества клиентов, у меня только ноут по фафле подключен, но два раза надень роутер зависал, и лог забивался этими же сообщениями.
Bytexis Software Development
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 17:13
Пробовал... Да только походу при подключении на 40MHz начинается такая свистопляска. Сегодня весь день болталось на этом чудо-роутере шесть клиентов на 20 - и гут, ни разу сообщения эти не показывались. (Мониторю внешним сислогом)
Завтра попробую насильно на него пару 802.11n-устройств прицепить - посмотрю на поведение, но что-то мне подсказывает...
Просто очень странно, что домашний DIR-620, правда ревизии A1, вытягивает 4 n-клиента (на одном из них торренты достаточно активно качаются), плюс два айфона и два ведроида, и вроде как все хорошо, ничего нигде не зависает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 19:18
Тут вот цитаты из зухель-вики :
WMM (Wi-Fi Multimedia) и HT (High Troughput)
Включение WMM нужно для функционирования HT (High Troughput, это когда
скорость выше 54 Mbit/s, сеть стандарта 802.11n + обязательно WPA2/AES).
Для HT адаптер-клиент должен поддерживать стандарт 802.11e (QoS для Wi-Fi)
Функция WMM также должна быть включена и на роутере.
Ширина канала на роутере 40 Mhz (два пространственных потока, две антены),
рекомендуется на 2,4 Ghz при сильном сигнале.
Я так понимаю что, если установлено "802.11 G/N Mixed" и BW=40 (а не 20/40/-/+), то у G-клиентов будут непонятки, а N-клиенты, видя G-клиентов будут пытаться перейти на BW=20 и их тоже роутер не поймет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 208
