Текущее время: Вт сен 01, 2026 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прошу помощи в настройке DIR 615
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:40
ессть DIR 615 P/N RIR615K2A....K2E изначально был версии 1.0.0
Подключен к оператору МТС Екатеринбург (он же Комстар, он же УТК, он же Евротел). Оператор выдал вот такие параметры:
VPN сервер vpn.utk.ru
VPN логин ekb_f........
VPN пароль 8p..........
IP 10.15.XX.XX
маска 255.255.255.0
шлюз 10.15.XX.X
DNC1 192.168.10.1
всё больше ничего нет.
Пришли подключили шнурок в комп, настроили - всё ОК, всё летает.
Но на маршрутике не могу настроить.
Подцепляюсь через WiFi, Захожу в расширенные настройки -> WAN... и вот тут только чего не делал.
Пробовал делать два соединения - статический + L2TP, статический + PPTP, пробовал и по одному статический IP + L2TP, статический IP + PPTP
когда делаю два соединения, то просто статический пишет что коннект есть, но интернета всё равно нет. Всё вообщем видно на скриншотах.
Далее почитал форум и понял что есть свежая прошивка, скачал, установил. Сразу же после прошивки СКИНУЛ на заводские настройки, далее всё по новой. Ничего не получается.
Что еще пробовать? Подскажите.
Снимок экрана 2012-12-15 в 0.12.23.png [ 149.46 KiB | Просмотров: 7239 ]
Снимок экрана 2012-12-15 в 0.11.49.png [ 140.71 KiB | Просмотров: 7239 ]
Снимок экрана 2012-12-15 в 0.11.24.png [ 106.2 KiB | Просмотров: 7239 ]
 Заголовок сообщения: Re: прошу помощи в настройке DIR 615
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 12:51
Сегодня съездил с этим 615-м к себе на работу. Там попроьовал его настроить. Там всё просто, там простой статический адрес, всё заработало сразу.
Притащил с работы старенький DIR 300, попробовал понастраивать - тоже нет коннекта. Подозреваю что вот где то что то не то или не туда прописываю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:05
Ваши вложения не просматриваются. Залейте их еще раз.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:18
А так?
Image003.jpg [ 72.41 KiB | Просмотров: 7184 ]
Image002.jpg [ 69.19 KiB | Просмотров: 7184 ]
Image001.jpg [ 46.66 KiB | Просмотров: 7184 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:39
MAC адрес клонировали? Что провайдер говорит по этому поводу? Они видят ваш роутер?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:54
мак клонировал. Но они к нему не привязываются.
Провайдер говорит что они не оказывают поддержку в настройке роутеров - это платная услуга, вызывайте специалиста или читайте мануал.
Единственное сказали что нужно настраивать L2TP или PPTP
Если шнурок напрямую в компьютер, то всё работает.
И вот еще что, если это имеет значение у меня MAC OS 10.8.2
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:18
Нам не нужна от провайдера настройка. Весь вопрос в том - видят ли они ваше оборудование у себя. Еще покажите логи роутера.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 19:43
Сейчас снова скинул на заводские настройки. Создал два таких подключения.
И лог
syslog.txt [13.68 KiB]
Image004.jpg [ 36.13 KiB | Просмотров: 7162 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 19:52
До провайдера дозвонился, они говорят что когда раньше был Евротел и УТК, то можно было удаленно пропинговать, а сейчас когда стало МТС, то им закрыли эту возможность.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 10:04
На последней конфигурации у вас ничего не получится. Сбросьте на заводские настройки, создайте соединение PPTP+static, клонируйте MAC и введите свои параметры. Проверьте пинг до шлюза, указанного в настройках.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:09
Сделал соединение, всё тоже самое
Пинг до шлюза есть.
Снимок экрана 2012-12-18 в 17.58.29.png [ 47.66 KiB | Просмотров: 7118 ]
Image006.jpg [ 53.06 KiB | Просмотров: 7118 ]
Image005.jpg [ 60.96 KiB | Просмотров: 7118 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:26
вот лог
syslog-1.txt [9.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:30
Попробуйте подключиться без роутера и командой пинг узнать IP vpn.utk.ru а затем полученный адрес ввести как адрес VPN сервера. И на всякий случай при этом проверьте логин и пароль - заново введите их в соединение.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:37
чего то ругается он.
Или я чё то не правильно ввел?
Это напрямую кабель воткнут в компьютер. Интернет сейчас есть.
Снимок экрана 2012-12-18 в 18.34.31.png [ 52.91 KiB | Просмотров: 7107 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 15:42
Хотя в настройке проводного соединения стоит именно vpn.utk.ru
Там кстати наверху (на скриншоте) подсвечивается адрес 94.140.131.66
Это не он?
Image007.jpg [ 52.91 KiB | Просмотров: 7105 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
