Текущее время: Чт окт 08, 2026 20:59
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 13:33
Проблема, описанная в предыдущем сообщении "DI-604 и SMTP - странная проблема" решилась уменьшением MTU size до 1400. Вопрос к специалистам DLINK - почему при прохождении пакета через 2 устройства DI604 размер по умолчанию 1500 приводит к повисанию соединения? Если пакет проходит только через одно устройство проблем нет!
Какой размер оптимален если через эти устройства соединяются 2 ethernet сети через Internet (то есть в каждой соединение с Internet организовано через DI-604) ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 15:28
Oleg Chernov> MTU уменьшили...все стало хорошо
случай из жизни:
аналогичная история с битьем пакетов была на стареньком хабе... уменьшение МТУ до маленького значения ~100 - решило проблему...
в конце-концов выяснилось, что подгорел БП - начал НЕДОДАВАТЬ напругу (6V вместо 7.5V) - замена БП решила проблемы
-> проверь БП
вариант 2 - где-то в ФАК-ах у Д-Линка писалось про необходимость уменьшения размера МТУ до 1492 в КАКИХ-ТО определенных случаях...
сорри, не помню точно где - посмотри, уточни...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
