Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: DIR-825 Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 21:10
Добрый день! Провайдер начал раздавать IPTV. Поставил вид доступа PPPoE (Dual access). Всё заработало, замечательно. Но после перезагрузки роутера телевидение не показывает. Решается пока так. Нужно что-то изменить и нажать Save Settings на странице интернет-подключения. После этого происходит мини-перезагрузка, WiFi цепляется заново, и ТВ появляется без проблем. И так до следующей перезагрузки. Прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/F ... Beta06.bin.
Что-то при загрузке не то цепляется (например просто PPPoE) и исправляется при перенастройке?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 Dual Access
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 22:41
Попробуйте в разделе WAN -> PPPOE Internet Connection Type переключить Reconnect Mode на On demand, и напротив пункта Maximum Idle Time установить - 0.
На маршрутизаторе настраивали синхронизацию времени?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:00
Синхронизацию выставлял, да.
По требованию ставил, но 5 минут.
Ответ похоже нашёл сам. Сбросил все настройки на умолчания и настраивал уже сразу Dual Access, а не менял с просто PPPoE. По-моему при этой замене роутер сказал, что ничего и не изменилось. Это и насторожило. По крайней мере после первой тестовой перезагрузки показывает.
Вобщем, спасибо за помощь, продолжаем эксперименты :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 23:13
Проблема устранилась только лишь на некоторое время, точнее, через несколько перезагрузок проблема все равно проявит себя.
Нащупайте NTP сервер в локальной сети провайдера, и пропишите его ip-адрес на роутере. NTP сервер нащупывается очень легко, в Windows, там, где находятся настройки даты и времени есть вкладка Время по Интернету, можно прописать туда ip-адрес и пробовать обновлять время, адрес по которому время сумеет синхронизироваться, тот и прописать в настройках времени роутера. Проблема с обваливанием групп после перезагрузки роутера уйдет навсегда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 08:27
Верно. Проблема снова вернулась. И причём тогда, когда роутер не трогал вообще. Показывал, никто ничего не трогал, и перестал. В локальной сети я не знаю, какой Ntp-сервер. Попробую уточнить у провайдера, конечно... Как его нащупать, не перебирать же все. У меня стоял d-link-овский сервер, сейчас pool.ntp.org сделал.
Multicast-группы на самом деле пропадают, то есть проблема в этом, а не в какой-то конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 15:23
Интересно, а при чём тут NTP вообще?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 19:35
Все просто, отключите синхронизацию времени по интернету в настройках этого роутера, и проблема с IPTV исчезнет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:28
Ну это что, косяк ПО получается? Потому что как Multicast связан с синхронизацией по времени, тем более с её отключением? Исправить бы тогда что ли.... Этот форум считается как обращение к производителю?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 15:25
Не исчезает. Я неделю устраиваю пляски с бубном, IPTV не работает. Вчера вечером заработало, просто так, без объяснения. Но счастье длилось недолго, до первой перезагрузки. И все. Снова нет IPTV.
