Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:22
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2012 12:05
Столкнулся с такой проблемой, при передаче файлов через wifi теряется соединение т.е. значок wifi остается но передача данных останавливается.
Глюк возникает при передаче данных с телефона(и на телефон тоже) откуда - значения не имеет, пробовал стационарный комп, удаленный сервер, дропбокс - симптомы те же. Выглядит это так, подключаюсь к точке доступа, открываю какой нибудь сайт для проверки соединения, начинаю передачу файла ~100MB (например через поднятый на телефоне ftp сервер) и в какой то момент(всегда разный на шести мегабайтах на 20 или 42), индикатор прогресса замирает. Если после этого я снова пытаюсь открыть какой нибудь сайт в браузере телефона - соединения нет.
При этом проблемы нет если отключить любое шифрование т.е. перевести роутер в open режим.
При этом соединение с тем же телефоном, с включенным шифрованием wpa2-psk проходит успешно, если тот подключен к софтовой AP поднятой через usb Dlink DWA 125, большие файлы передаются без каких либо проблем.
Как быть, сдавать роутер обратно в магазин или есть решение такой проблемы. Если нужны какие то еще подробности сообщу.
Device information
Model: DIR-620 (H/W ver. D1)
Firmware version: 1.3.6
Build time: Wed Oct 10 11:10:41 MSK 2012
Vendor: D-Link Russia
Support: support@dlink.ru
Summary: Root filesystem image for DIR-620
Web revision: 9c98665da4e919830d8613e7a1b98abeb8c1bc2d
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:33
Здравствуйте, сброс настроек делали? Пробовали вручную задать канал wi-fi?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 09:55
Да, настройки сбрасывал, канал стоит на auto, но дело не в нем.
Проблема обнаружена, глюк в телефоне/прошивке. Телефон плохо работает с AES шифрованием, если поставить Tkip (как стояло на софтовой точке доступа), то проблема исчезает. Огорчает, что для установки tkip пришлось зарезать скорость на роутере до 802.11g, как я понял это требование стандарта. Может есть способ принудительно установить ограничение по скорости(и шифрование tkip) для указанного МАС адреса? Было бы вообще отлично.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 10:02
Режим WPA-PSK/WPA2-PSK mixed вам не подойдет?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 13:30
К сожалению, если доступны оба вида шифрования (AES+TKIP) телефон выбирает AES и теряет соединение через какое то время. Получается мне приходится принудительно включать TKIP без AES, а такой опции нет если роутер настроен на 802.11n(в выпадающем меню только один пункт - AES+TKIP). Если где то есть настройки соединения для отдельно взятого MAC, подскажите где их найти, тогда возможно удастся что то сделать. Других вариантов я пока не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:11
Таких настроек нет. А шифрование TKIP не предназначено для стандарта N. Быть может вам стоит попробовать обновить ПО телефона?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 15:11
Да, видимо придется чего нибудь посвежее в него прошить.
Все равно, спасибо за быстрое реагирование на тему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 188
