Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Dir-615 K1 разрыв соединения
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:00
Разрывает соединение раз в пол часа и тут же его поднимает.
Пробовал все прошивки до 1.0.14
Провайдер Уфанет-Оренбург
тип подключения pptp+dynamic IP
При прямом подключении (без роутера), разрывов нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 K1 разрыв соединения
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 14:14
При каких условиях разрывы? Что в логах? Сброс настроек не помогает?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 17:56
Особых условий никаких нет, или просто стоит, или запущена игра, или в браузере.
Сброс настроек не помогает, сбрасывал через reset, делал factory через браузер
Вот лог после разрыва соединение так и не поднялось:
ntrol connection
Dec 17 14:44:12 pptp[1727]: unix_sock
Dec 17 14:44:12 pptp[1728]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:12 pptp[1728]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:12 pptp[1728]: Client connection established.
Dec 17 14:44:13 pptp[1728]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:13 pptp[1728]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:13 pptp[1728]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:13 pptp[1728]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:13 pptp[1728]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:13 pptp[1729]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:13 pptp[1729]: control connection
Dec 17 14:44:13 pptp[1729]: unix_sock
Dec 17 14:44:13 pptp[1730]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:13 pptp[1730]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:13 pptp[1730]: Client connection established.
Dec 17 14:44:14 pptp[1730]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:14 pptp[1730]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:14 pptp[1730]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:14 pptp[1730]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:14 pptp[1730]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:14 pptp[1731]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:14 pptp[1731]: control connection
Dec 17 14:44:14 pptp[1731]: unix_sock
Dec 17 14:44:14 pptp[1732]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:14 pptp[1732]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:14 pptp[1732]: Client connection established.
Dec 17 14:44:15 pptp[1732]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:15 pptp[1732]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:15 pptp[1732]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:15 pptp[1732]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:15 pptp[1732]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:15 pptp[1733]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:15 pptp[1733]: control connection
Dec 17 14:44:15 pptp[1733]: unix_sock
Dec 17 14:44:15 pptp[1734]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:15 pptp[1734]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:15 pptp[1734]: Client connection established.
Dec 17 14:44:16 pptp[1734]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:16 pptp[1734]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:16 pptp[1734]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:16 pptp[1734]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:16 pptp[1734]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:16 pptp[1735]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:16 pptp[1735]: control connection
Dec 17 14:44:16 pptp[1735]: unix_sock
Dec 17 14:44:16 pptp[1736]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:16 pptp[1736]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:16 pptp[1736]: Client connection established.
Dec 17 14:44:17 pptp[1736]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:17 pptp[1736]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:17 pptp[1736]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:17 pptp[1736]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:17 pptp[1736]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:17 pptp[1737]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:17 pptp[1737]: control connection
Dec 17 14:44:17 pptp[1737]: unix_sock
Dec 17 14:44:17 pptp[1738]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:17 pptp[1738]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:17 pptp[1738]: Client connection established.
Dec 17 14:44:18 pptp[1738]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:18 pptp[1738]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:18 pptp[1738]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:18 pptp[1738]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:18 pptp[1738]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:18 pptp[1739]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:18 pptp[1739]: control connection
Dec 17 14:44:18 pptp[1739]: unix_sock
Dec 17 14:44:18 pptp[1740]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:18 pptp[1740]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:18 pptp[1740]: Client connection established.
Dec 17 14:44:19 pptp[1740]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:19 pptp[1740]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:19 pptp[1740]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:19 pptp[1740]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:19 pptp[1740]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:19 pptp[1741]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:19 pptp[1741]: control connection
Dec 17 14:44:19 pptp[1741]: unix_sock
Dec 17 14:44:19 pptp[1742]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:19 pptp[1742]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:19 pptp[1742]: Client connection established.
Dec 17 14:44:20 pptp[1742]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:20 pptp[1742]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:20 pptp[1742]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:20 pptp[1742]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:20 pptp[1742]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:20 pptp[1743]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:20 pptp[1743]: control connection
Dec 17 14:44:20 pptp[1743]: unix_sock
Dec 17 14:44:20 pptp[1744]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:20 pptp[1744]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:20 pptp[1744]: Client connection established.
Dec 17 14:44:21 pptp[1744]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:21 pptp[1744]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:21 pptp[1744]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:21 pptp[1744]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:21 pptp[1744]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:21 pptp[1745]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:21 pptp[1745]: control connection
Dec 17 14:44:21 pptp[1745]: unix_sock
Dec 17 14:44:21 pptp[1746]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:21 pptp[1746]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:21 pptp[1746]: Client connection established.
Dec 17 14:44:22 pptp[1746]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:22 pptp[1746]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:22 pptp[1746]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:22 pptp[1746]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:22 pptp[1746]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:22 pptp[1747]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:22 pptp[1747]: control connection
Dec 17 14:44:22 pptp[1747]: unix_sock
Dec 17 14:44:22 pptp[1748]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:22 pptp[1748]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:22 pptp[1748]: Client connection established.
Dec 17 14:44:23 pptp[1748]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:23 pptp[1748]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:23 pptp[1748]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:23 pptp[1748]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:23 pptp[1748]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:23 pptp[1750]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:23 pptp[1750]: control connection
Dec 17 14:44:23 pptp[1750]: unix_sock
Dec 17 14:44:23 pptp[1751]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:23 pptp[1751]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:23 pptp[1751]: Client connection established.
Dec 17 14:44:24 pptp[1751]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:24 pptp[1751]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:24 pptp[1751]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:24 pptp[1751]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:24 pptp[1751]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:24 pptp[1752]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:24 pptp[1752]: control connection
Dec 17 14:44:24 pptp[1752]: unix_sock
Dec 17 14:44:24 pptp[1753]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:24 pptp[1753]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:24 pptp[1753]: Client connection established.
Dec 17 14:44:25 pptp[1753]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:25 pptp[1753]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:25 pptp[1753]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:25 pptp[1753]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:25 pptp[1753]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:25 pptp[1775]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:25 pptp[1775]: control connection
Dec 17 14:44:25 pptp[1775]: unix_sock
Dec 17 14:44:25 pptp[1776]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:25 pptp[1776]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:25 pptp[1776]: Client connection established.
Dec 17 14:44:26 pptp[1776]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:26 pptp[1776]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:26 pptp[1776]: Our outgoing call request [callid 3] has not been accepted.
Dec 17 14:44:26 pptp[1776]: Result code is 7 'Not Accepted, Call is administratively prohibited'. Error code is 0, Cause code is 0
Dec 17 14:44:26 pptp[1776]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:26 pptp[1793]: IP: 10.9.0.208
Dec 17 14:44:26 pptp[1793]: control connection
Dec 17 14:44:26 pptp[1793]: unix_sock
Dec 17 14:44:26 pptp[1794]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Dec 17 14:44:26 pptp[1794]: Received Start Control Connection Reply
Dec 17 14:44:26 pptp[1794]: Client connection established.
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Received Outgoing Call Reply.
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Outgoing call established (call ID 3, peer's call ID 34824).
Dec 17 14:44:27 kernel: pptp_ctf_rcv_classify: *** No such session. call_id=3 saddr=D000090A
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: Using interface ppp0
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: Connect: ppp0 <--> pptp (pptp.ufanet.ru)
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: Terminating on signal 15
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: lcp_close: unit:0, reason: "User request" (status: 5, state: 6, was_ip_down: 0)
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: Connection terminated.
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Closing connection (unhandled)
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Dec 17 14:44:27 pptp[1794]: Closing connection (call state)
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: lcp_close: unit:0, reason: "" (status: 5, state: 0, was_ip_down: 0)
Dec 17 14:44:27 pptp[1657]: Exit.(5)
Dec 17 14:44:29 resident: getting wan port status
Dec 17 14:44:32 resident: getting wan port status
:48 pptp[1682]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
А вот обычное его состояние:
Dec 17 14:58:03 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:06 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:09 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:12 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:15 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:19 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:20 pptp[423]: Echo Request received.
Dec 17 14:58:20 pptp[423]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Dec 17 14:58:22 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:25 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:28 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:32 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:35 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:38 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:41 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:44 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:47 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:58:47 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53988]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:47 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[53988]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:47 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:58:48 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53995]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[53995]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53994]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[53994]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53997]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[53997]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53999]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:58:48 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[53999]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:58:51 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:54 resident: getting wan port status
Dec 17 14:58:57 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:58:57 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54004]->[77.234.42.53]:[80]
Dec 17 14:58:57 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54004]-[77.234.42.53]:[80]
Dec 17 14:58:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:58:57 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:01 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:04 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:07 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:09 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:59:09 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54016]->[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:59:09 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54016]-[213.234.241.211]:[80]
Dec 17 14:59:09 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:59:10 syslog: IP header has unsupp len (48 bytes). Skip.
Dec 17 14:59:10 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:59:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54018]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54018]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:10 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:59:10 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54020]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:10 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54020]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:10 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:14 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:14 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 14:59:14 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54029]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:14 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54029]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:14 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
Dec 17 14:59:14 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54027]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:14 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54027]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 14:59:17 resident: getting wan port status
Dec 17 14:59:20 resident: getting wan port status
Dec 17 15:02:57 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 15:02:57 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[54040]->[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 15:02:57 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[54040]-[77.234.44.89]:[80]
Dec 17 15:02:57 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:81469600 proto:02
CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[53596]->[64.12.30.101]:[443]
Ещё часто такая запись:
Dec 17 15:59:54 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:08 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:09 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:15 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:19 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:38 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:44 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:00:52 dnsmasq-dhcp[226]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.248 14:da:e9:b7:57:01
Dec 17 16:00:52 dnsmasq-dhcp[226]: DHCPACK(br0) 192.168.0.248 14:da:e9:b7:57:01 Dark
Dec 17 16:00:54 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:01:05 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:01:06 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:01:08 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Dec 17 16:01:09 miniupnpd[228]: Can't find in which sub network the client is
Вот лог когда подключению всё таки удаётся пройти после обрыва:
7 16:51:20 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 17 16:51:20 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Dec 17 16:51:20 ppp_handler: ppp state 5
Dec 17 16:51:20 resident: resident_ppp_handler - status: 5 (5)
Dec 17 16:51:20 pptp[3001]: CHAP authentication succeeded: Welcome
Dec 17 16:51:20 pptp[3001]: local IP address 94.41.184.225
Dec 17 16:51:20 pptp[3001]: remote IP address 79.140.16.69
Dec 17 16:51:20 pptp[3001]: primary DNS address 79.140.16.5
Dec 17 16:51:20 pptp[3001]: secondary DNS address 79.140.19.2
Dec 17 16:51:21 resident_ppp_handler: record = action:up;iface:ppp0;link:wan1_2;ipaddr:94.41.184.225;netmask:255.255.255.255;gateway:79.140.16.69;dns1:79.140.16.5;dns2:79.140.19.2;
Dec 17 16:51:21 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Dec 17 16:51:21 resident: ppp_is_down on wan1_2
Dec 17 16:51:21 resident: update dns
Dec 17 16:51:21 resident: resident_ppp_handler - l2:wan1, l3:wan1_1, tun:wan1_2
Dec 17 16:51:21 dnsmasq[226]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Dec 17 16:51:21 dnsmasq-dhcp[226]: read /etc/ethers - 0 addresses
Dec 17 16:51:21 dnsmasq[226]: using nameserver 79.140.19.2#53
Dec 17 16:51:21 dnsmasq[226]: using nameserver 79.140.16.5#53
Dec 17 16:51:21 resident: update ntpclient
Dec 17 16:51:29 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:29 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[49312]->[80.239.186.34]:[80]
Dec 17 16:51:29 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[49312]-[80.239.186.34]:[80]
Dec 17 16:51:29 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:32 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:32 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[49313]->[128.140.168.214]:[2042]
Dec 17 16:51:32 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[49313]-[128.140.168.214]:[2042]
Dec 17 16:51:32 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:32 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[49314]->[94.100.188.172]:[2041]
Dec 17 16:51:32 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[49314]-[94.100.188.172]:[2041]
Dec 17 16:51:34 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:34 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[49317]->[87.240.131.198]:[80]
Dec 17 16:51:34 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[49317]-[87.240.131.198]:[80]
Dec 17 16:51:34 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:35 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:35 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[49319]->[87.240.131.98]:[80]
Dec 17 16:51:35 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[49319]-[87.240.131.98]:[80]
Dec 17 16:51:35 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:36 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:36 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[56412]->[87.240.131.103]:[443]
Dec 17 16:51:36 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[56412]-[87.240.131.103]:[443]
Dec 17 16:51:36 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:37 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:37 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[56414]->[182.50.136.239]:[80]
Dec 17 16:51:37 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[56414]-[182.50.136.239]:[80]
Dec 17 16:51:37 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59571]->[87.240.131.98]:[80]
Dec 17 16:51:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59571]-[87.240.131.98]:[80]
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59576]->[87.240.131.118]:[443]
Dec 17 16:51:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59576]-[87.240.131.118]:[443]
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59574]->[87.240.131.118]:[443]
Dec 17 16:51:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59574]-[87.240.131.118]:[443]
Dec 17 16:51:38 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59573]->[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:38 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59573]-[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:39 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:39 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59601]->[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:39 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59601]-[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:39 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:43 resident: getting wan port status
Dec 17 16:51:43 kernel: CTF_INFO: ip_conntrack_ipct_add: Adding ipc entry:
Dec 17 16:51:43 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59618]->[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:43 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59618]-[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:43 kernel: CTF_INFO: assoc tunnel:818d8800 proto:02
Dec 17 16:51:43 kernel: CTF_INFO: txif=[ppp0] proto=[6] ip=[192.168.0.248]:[59692]->[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:43 kernel: _ctf_pppox_assoc_tunnel: found ipc:[6]-[192.168.0.248]:[59692]-[77.234.42.84]:[80]
Dec 17 16:51:46 resident: getting wan port status
k the client is
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 182
