Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: DSR 500N и VPN - проблема
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:13
вот такая беда - при подключении к сей железяке с компа по pptp - перестают открываться некоторые сайты, например lenta.ru ну и довольно много других, с другой стороны многие сайты открываются нормально
причем те сайты которые не открываются - пингуются и dns lookup их нормально видит
без pptp (из локалки) все открывается нормально
прошивка 1.03B43_RU
 Заголовок сообщения: Re: DSR 500N и VPN - проблема
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:51
всем большое спасибо за безразличие к чужим проблемам ))
проблема полностью решилась свежей WW прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:30
:( но появилась другая проблема
может кто сталкивался - по wifi не работает skype
на компе который подключен кабелем работает, по vpn - работает, по wifi на двух ноутах не работает, на iphone - работает, на андроиде работает
что за хрень ??
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 21:55
Точно такая же ситуация!!! Админы подскажите!
viewtopic.php?f=3&t=150794
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:34
Проблема решилась благодаря помощи Днепропетровской службы поддержки. [url]Отдельная благодарность Валентину Твердохлебову за оперативность решения проблемы.[/url]
Оказывается нужно (далее цитируемый текст из переписки с службой техподдержки):
""...удалось запустить Skype при включении «Enable Content Filtering» (ADVANCED--Website Filter Content Filtering) причем достаточно просто включить саму настройку и не включать ни один из видов Web Components (Proxy, Java, ActiveX, Cookies)..."
Правда какое это отношение может иметь к Skype не понятно ;)
наблюдается вроде только на прошивках 1.04B58_WW и 1.04B58_RU"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 16:01
Точно, при включении
skype заработал
чудеса .....
кстати прошивка 1.06B58 - т.е. теже глюки что и на старой прошивке
воистину спасибо Валентину Твердохлебову
ибо логике это совершенно не поддается ((
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:08
новая проблема с этой железякой, может кто то встречался и решил
при подключении к провайдеру по pptp категорически отказывается пробрасывать во внутреннюю сеть порты ( в частности http, pop3, smtp, ftp.pptp)
при подключении к провайдеру через ppoe все порты пробрасывает нормально
прошивка 1.06B58
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 23:16
очень странно. что за провайдер такой с pptp?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 183
