Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:24
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 21:08
установлен dfl-860e прошивка 2.60.02.02-24262
имеется провайдер1 подключенный на wan1
wan1_ip x.x.x.x (статический IP)
wan1_gw x.x.x.1
wan1net 255.255.255.224
dns 8.8.8.8 8.8.4.4.
все прекрасно работает
пытаюсь настроить резервный канал от провайдер2
прописываю полученные от провайдера настройки
wan2_ip y.y.y.y (статический IP)
wan2_gw y.y.y.1
wan2net 255.255.255.128
и пытаюсь с устройства пингануть шлюз - не пингуется
выставляю на wan2 dhcp - получаю от провайдра2 некие настройки (по словам техподдержки - служебный IP и прочее)
wan2_ip z.z.z.z
wan2_gw z.z.z.1
wan2net 255.255.255.0 шлюз z.z.z.1 пингуется с устройства, но если я эти же настройки впишу как статический IP шлюз z.z.z.1 уже не пингуется.
в routing table оба интерфейса имеют по 2 строки с одинаковой метрикой 100 - как положено
никаких правил для wan2 не прописывал.
может мне кто-нибудь объяснить в чем косяк? уже пробовал вместо wan2 настроить dmz - но результат такой же.
провайдер2 разумеется утверждает что у них все ОК.
на другом таком же dfl-860e с такими же настройками но с другими провайдерами все работает без проблем.
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось wallkov Чт дек 13, 2018 10:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 08:42
FATAL ERROR:
wallkov писал(а):
wan1net 255.255.255.252
Для начала почитайте в инете, что обозначения сетей и их масок в инете бывают двух видов и ваши должны быть, например:
x.y.z.0/24 или x.y.z.128/25 или иные, ПОДОБНЫЕ.
Вам также помогут калькуляторы сетей в инете и руководство по DFL.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 10:34
YuriAM писал(а):
FATAL ERROR:
прошу прощения для wan1net некорректно написал маску, там 255.255.255.224 - но суть не в ней - там все работает именно в таком формате.
маски для wan2 я ввожу выданные провайдером 255.255.255.128 или копирую полученную по DHCP 255.255.255.0
и я пробовал их записывать и в формате x.y.z.0/24 или x.y.z.128/25 - результат тот же, увы
при этом если получаю по DHCP - шлюз пингуется. мистика какая-то
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 11:17
Вы не первый, и, увы, не последний, кто путает сеть с ее маской на DFL.
То, что у вас работает с маской вместо сети - случайное совпадение, не более того.
Вот Вам к примеру выписка из нормальной конфигурации
Wan 1
1 wan1-ip 118.23.17.130 IPAddress of interface wan1
2 wan1net 118.23.17.128/26 The network on interface wan1
3 wan1-gw 118.23.17.129 Default gateway for interface wan1.
4 wan1-dns2 8.8.4.4 Secondary DNS server for interface wan1.
5 wan1-dns1 8.8.8.8 Primary DNS server for interface wan1.
6 Wan1_DNS wan1-dns1, wan1-dns2
LAN
7 lan-ip 172.16.7.254 IPAddress of interface lan
8 lan-net 172.16.0.0/21 The network on interface lan
9 lan-gw 172.16.0.4
Wan 2
10 wan2-ip 79.18.248.82 IPAddress of interface wan2
11 wan2net 79.18.248.80/28 The network on interface wan2
12 wan2-gw 79.18.248.81
13 wan2-dns1 8.8.8.8
14 wan2-dns2 8.8.4.4
15 Wan2_DNS wan2-dns1, wan2-dns2
DMZ
16 dmz-ip 172.31.100.1 IPAddress of interface dmz
17 dmz-net 172.31.100.0/28 The network on interface dmz
18 wans_ip wan1-ip, wan2-ip
Но, кстати, Вам никто не мешает повесить DFL за угол к потолку и вбить в конфигурацию случайные значения... (Продолжать можно долго)
И, если это заработает, смело заявлять, что это и есть правильный работающий вариант. :D
Я в двух постах более чем подробно ответил. Мне осталось только заплатить Вам 100 баксов, чтобы настроить правильно Ваш DFL. Но что-то меня останавливает. :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 17:59
Wan 1
LAN
9 lan-gw 172.16.0.4
Wan 2
DMZ
зачем же сразу язвить? я не первый год использую DFL-860E и не один десяток раз их настраивал
вот моя конфигурация wan1 работает wan2 нет. на другом таком же роутере 2 провайдера работают без проблем.
а здесь какая то фигня, поэтому и задал здесь вопрос.
wan1_ip 82.204.195.17
wan1net 82.204.195.0/27
wan1_gw 82.204.195.1
wan1_dns1 8.8.8.8
wan1_dns2 8.8.4.4
lan1_ip 172.20.76.1
lan1net 172.20.76.0/24
wan2_ip 176.62.19.215
wan2net 176.62.19.0/25
wan2_gw 176.62.19.129
wan2_dns1 10.10.10.3
wan2_dns2 10.10.10.4
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 03:21
Просто люблю я это дело. А тут случай подвернулся. )
Тем более странно, что у Вас сети в виде масок то появляются, то исчезают. Т.е. постановка задачи меняется на лету. Это тоже, в некотором роде, мистика ).
Я тут тоже, вроде, скатываюсь к язвлению. Но вопрос этот все же не ясен.
Хотя пофик. Я - снова спать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 19:59
в общем дело было не в масках не в сетях и не в моих кривых руках. а в провайдере. оказалось после каждого перетыкания кабеля в новый порт (устройство) надо в личном кабинете перевключать интернет, о чем никто в техподдержке рассказать не удосужился. их роутер при первом включении привязался к маку ноутбука и мой роутер не опознавал. чтоб роутер опознал новый мак и нужно перевключать интернет в личном кабинете...
но в любом случае спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 181
