Текущее время: Вс окт 04, 2026 11:51
 Заголовок сообщения: DIR-628
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:05
После подключения к интернету, DIR сразу перезагружается и так при каждой последующей попытке подключения. Если не настроено подключение или не подключен провод, то DIR работает корректно.
Сбрасывал настройки, отключал\включал разнообразные функции, решения пока не нашел. Прошивка последняя.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-628
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:11
Через аварийный режим и Firefox не пробовали прошивать?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:16
Нет не стал прошивать, решил сначала написать тут и спросить на всякий случай.
Попробую прошить заново...
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 14:17
Пробуйте, это одно из самых стабильных устройств.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2012 18:36
Напишите, чем кончилось дело, а то у меня тоже раз в день так же зависать начинает, лечится перевключением питания, прошивка стоит последняя DIR628A2_FW124RUB10Beta, причем при зависоне нельзя зайти в веб интерфейс роутера, а перед этим скорость интернета сильно занижается до мегабита вместо 30мегабит. Соединение pppoe Домолинк, заметил то что виснет при пересоединении с провайдером на сверке протокола шифрования: CHAP, вместо него пишет в статусе Authentication & Security :unkown. Если провод вставить минуя роутер то все работает без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 178
