Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:45
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 14:47
Здравствуйте! Я приобрел роутер D-link dir 615 k2. Интернет, WiFI настроил без проблем. При попытки настроить IP телевидение - мастер настройки отображается не полностью (есть текст, но нет картинки выбора порта под телевидение), кнопка "изменить" не реагирует. Прошивка 1.0.0 При попытки прошиться на другую версию - выдает ошибку "некорректная прошивка" (качал с официалки, пробовал все прошивки какие есть там, прошивал с разных браузеров и разных версии браузеров). Как мне перепрошится и настроить телевидение?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:21
Здравствуйте, вы через веб-интерфейс не можете его прошить? Сбрасывать перед этим не пробовали?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:25
да через веб-интерфейс и сбрасывать пробовал
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:27
Попробуйте скачать заново прошивку напрямую, без роутера и прошивать его с отключенным кабелем WAN.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 15:38
А есть разница при скачивании напрямую или без ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:04
Версия 1.0.0 весьма сырая. А ошибка некорректной прошивки могла возникнуть в случае если файл был поврежден при скачивании.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 07:59
Перекачивал несколько раз - все равно так же
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 09:32
Видимо у вас проблема с загрузчиком. Можно попробовать обновиться через tftp32 или http://satfox.net/howto/zamena-proshivk ... dater-rfu/ Альтернативой останется только сервисный центр.
Полезные настройки
