Текущее время: Сб окт 24, 2026 21:32
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:02
Все доброго времени суток.
Попытаюсь в двух словах обрисовать проблему. Имеем роутер DFL-860E с прошивкой 2.27.02.14-14550
На нем имеем VLAN, привязанный к интерфейсу lan, с адресом 192.168.1.1. Этот адрес нормально пингуется с компьютера 192.168.1.2 маленькими пакетами. Но если мы хотим послать пинг большими пакетами (например 1500 байт), то пинга нет. Опытным путем установлено, что проходят пакеты размером до 1468 байт. Все что больше - не идет. Причем в логах DFL-860E нет никаких записей на это счет.
Эксперименты с размером MTU на интерфейсе lan ничего не дают.
Временно помогла установка галки "Copy the IP DSCP precedence to the VLAN priority field" в свойствах lan. В этом случае большие пакеты начинают ходить. Но после включения роутера и его обратного включения проблема снова возвращается. Снимаем галочку, сохраняем и активируем настройки, пакеты начинают ходить. Но вновь до первого выключения и включения девайса.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:53
Столкнулся с аналогичной проблемой. Если решение найдено отпишитесь в теме или в личку
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:22
DFL-210 - System - Advanced Settings - Length Limit Settings - Max ICMP Length:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 13:25
Max ICMP Length: 10000. а именно через vlan не ходят большие пакеты. через физические интерфейсы все норм
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:39
все заработало! залил прошивку 2.40.01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
