Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DIR-825 или DIR-835... какой купить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 19:08
Ув. саппорт, подскажите, пожалуйтса, в чем ещё отличия 825 и 835 кроме большей скорости по воздуху у второго? в магазине вразумительно объяснить не смогли... у Вас в сравнительной таблице 835го пока нет...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 или DIR-835... какой купить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 20:15
835 , судя по форуму - еще глючней ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:08
Заранее спасибо.
Присоединяюсь к вопросу автора. Выбираю сейчас между ними двумя, в dir-835 несколько смущает отсутствие индикаторов портов lan, wifi, usb. Внешне dir-825 выглядит, как мне кажется, привлекательней, но модель снимается с производства. Что посоветуете?
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:12
Не надо покупать то, что снимается с производства. Глюки никто устранять не будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:17
Из этих двух лучше выбрать DIR-835.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 16:31
Подскажите, пожалуйста, в чем эти модели кардинально отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 10:00
По производительности они примерно одинаковы, но 835 идет на новой базе + он не снят с производства, как упоминалось выше. Единственным негативным моментом может стать временное отсутствие Dual Access. Но его поддержка планируется в будущем.
Полезные настройки
