Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:59
 Заголовок сообщения: пара вопросиков по DFL
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 07:59
Всем доброе утро.
Имеются DFL-210,260E,200
Коллеги поделитесь опытом плиз.
1) Кто как синхронизиурет время на девайсах с снешними серверами времени, какие сервера используете ?
2) Использует ли кто правила доступа с ограничением по времени, (например с 8-ми утра и до 14 дня) есть нюансы ?
3) Какой SysLog сервер лучше использовать с этими девайсами, какой уровень логирования, сильно ли при этом грузятся сами длинки ?
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросиков по DFL
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 15:31
Alexkzn писал(а):
Всем доброе утро.
заранее спасибо
1 встроенный Д-Линковский работает нормально. Можно ставить любые. Например из проекта [0-1-2-3.ru.]pool.ntp.org
2 нормально работают. без проблем
3. сам не пользую. на форуме рекомендации были.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:54
Syslog сервер любой на выбор, в зависимости от ваших задач. Для DFL это не делает особой нагрузки т.к. все уходит по UDP
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 09:14
спасибо
буду тестировать
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 11:15
время не получается синронизировать
в качестве серверов пробовал
dns:0.pool.ntp.org
также dns:ntp.mobatime.ru
где ошибка ? (винда с этими серверами синхронизируется)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 12:25
У меня все DFL с прошивкой 2.27 (for WW) работают через D-Link-овский DNS.
попробовал через dns:0.ru.pool.ntp.org. Тоже все ок.
настройки:
лог. установка неверного времени и автоматическая синхронизация отмечены
разумеется, у меня DNS серверы на DFL настроены
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:06
прошивки на 210-ом 2.27.03
на 260E где 2.27.03 где 2.30
1660 прошивка 2.30.01
В DFL 1660 у меня не работает, для чичтоты эксперимента
1) сервер времени выключен (я никогда не вкл его).
2) вручную высталяю заведомо неправильное время например на 15 минут вперед
3) рестарт девайс
4) ставлю синхронизировать время c сервером dlink, интервалы времени две нижние графы 60 и 10 сек
соответсвеннно , временная зона +3
5) рестарт девайс
теперь я так понимаю должно быть установлено правильное время ?
жду....
время остается темже вручную установленным неправильным
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:10
1. У вас, как я писал, должны быть настроена DNS на DFL
2. сдвиг по времени должен быть не огромным, а в пределах, указанных в настройках "Maximum time drift".
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:13
не пойму где засада
все так же ставил
может электричества его лишить на пару минут :D
сейчас еще раз логи посмотрю
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:14
DNS на DFL это то что он указывает на DNS провайдера ?
время также разница на те 15 минут которые я специально задал
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:17
на любой рабочий DNS, хоть гугловский
сделайте время на пару минут неточное. и смотрите логи
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 13:31
DNS первым делом были настроены на провайдеровские
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 15:36
было бы неплохо убедиться через командную строку, что это работает и DFL успешно разрешает днс-запоросы
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:38
А заодно, и синхронизацию провести
Home/> time -sync
Attempting to syncronize system time...
Server time: 2012-01-29 01:37:49 (UTC+04:00)
Local time:  2012-01-29 01:37:37 (UTC+04:00) (diff: -12)
Local time successfully changed to server time.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 10:01
DNS работает, так как фарвол уже около года эксплуатируется
попробую через консоль провести синхронизацию
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
