Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:20
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:36
Есть сеть 192.168.1.0/24
есть dfl-260e.
есть 2 группы людей.
1-е имеют доступ в нет по NAT
2-e ДОЛЖНЫ иметь возможность пользоваться почтой посредством почтовых клиентов.
Те кто по НАТу без проблем ходят в нет. А для группы с почтой не работает. В частности Тундербёрд говорит ошибка подключения к серверу.
Что сделано : Для Почты открыта служба с портами 25, 110, 993, 465
Что надо сделать еще или переделать чтобы заработало ?
Комментарий к файлу: IP rules
почта.PNG [ 4.88 KiB | Просмотров: 4532 ]
Комментарий к файлу: Services
Служба.PNG [ 2.89 KiB | Просмотров: 4532 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:53
покажите всю данную парку правил
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 08:56
не понял про парку
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:05
сорри , папку правил полностю покажите скрином
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:15
Сейчас открыто все всем. Но планируется оставить только 4-е правило и 5-е.
Кстати когда открываю 8-е правило (службу http-All(80,443)) то инет работает с переменным успехом. Внутренний голос подсказывает что что то не доделываю а что именно не подсказывает
Снимок.PNG [ 42.36 KiB | Просмотров: 4528 ]
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:30
посмотрите внимательно , почему у вас в правиле почта LAN\LANnet - разве там не должна быть группа из жертв ?!
а затем правило Drop для это й группы с сервисом all-nets
ну а затем всех остальных с NAT в интернет :-)
логически рассудите по правилам
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 09:35
Дело в том что Lannet стоит потому, что группа из жертв - это и есть весь lannet. И только некоторым будет nat.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 10:04
с виду все правильно ... и логично проверяйте еще раз - смотрите коннекты что и куда ломится
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 11:34
Не может это быть связанно с каким нибудь SSL который использует сервер ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2013 15:00
Короче у кого есть еще какие предположения на этот счет ? проблема пока не решена
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 10:49
Сам поборол
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2013 12:38
Молодец
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
