Текущее время: Сб июл 04, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: DFL-800, L2TP+DHCP
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 02:34
Здравствуйте, уважаемые!
Помогите настроить такую сложную вещь:
необходимо, чтобы DFL-800 выдавал по DHCP от себя (от своего, в нем прописанного сервера, НЕ через DHCP proxy) клиентам, подключающимся к нему по L2TP/IPSec адреса из своего пула.
Зачем это нужно? Есть желание отдать клиенту по DHCP через опцию DHCP 249/121 (Classless Static Route) маршрутизацию, да и другие полезные опции (например, суффикс домена).
Если в свойствах L2TP сервера прописать статический пул, то все работает, но маршруты, естественно, клиент по DHCP не получает.
(Для IPSec туннеля есть вроде бы возможность настроить это дело через IKE Config Mode Pool, но все как-то непонятно описано в документации).
Примеров в сети не нашел, может быть здесь кто-то подскажет, как это правильно сделать.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800, L2TP+DHCP
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:34
Похоже, что работает через DHCP relay на самого себя (127.0.0.1), но теперь встал вопрос - как добавить нужные DHCP options - документация просто феерическая на этот счет. Понятно, что через web-морду тип string добавить можно, а как добавлять типы (предусмотренные, кстати) - binary, ip4 range и т.п.?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 15:49
Нашел поиском по форуму полезную очень ссылку: http://dml.compkaluga.ru/forum/index.ph ... opic=47864
Но это относится к типу binary, а вот как быть с остальными?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 10:43
День добрый, Уважаемые!
Правильно ли я понимаю, что в варианте предложенном DfDf (через DHCP relay на самого себя), IP адреса клиентам выдаются L2TP сервером, а DHCP сервер выдает только опции DHCP 249/121? Или и адреса и опции выдает DHCP (но что тогда прописано в качестве пула адресов в свойствах L2TP сервера)? Что в таком варианте прописано в качестве пула для L2TP сервера и для DHCP сервера?
И правильно ли я понимаю, что под выражением "L2TP/IPSec", уважаемый DfDf, подразумевал L2TP тоннель, в котором IPSec используется в качестве транспорта для L2TP? Или под этим выражением подразумевалось "чисто L2TP тоннель ИЛИ чисто IPSec тоннель" (но разве будет это работать в чистом IPSec - это же не L2 тоннель и броадкастовые запросы от клиентов не дойдут до DHCP через такой тоннель)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 168
