Текущее время: Чт окт 22, 2026 08:49
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:12
2 Сети:
192.168.0.0/24
и 192.168.10.0/24
2 внешних адреса на железяках.
Настроен IPSec - Соединение идет, но не получается проверить его, видимо. Вот логи:
2013-05-07
18:03:02 Info IPSEC
1803021
ipsec_sa_statistics
done=2903 success=93 failed=2810
2013-05-07
18:03:02 Warning IPSEC
1800109
ike_quickmode_failed
local_ip=10.*.*.* remote_ip=10.*.*.* cookies=0aed238f8c1b0cbb6fc6bc78be6edfa9 reason="No proposal chosen"
2013-05-07
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
statusmsg="No proposal chosen"
2013-05-07
18:03:02 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 10.248.70.0/24 any"
2013-05-07
18:03:02 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 10.249.1.0/24 any"
2013-05-07
18:03:02 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="10.*.*.* ID 10.*.*.*" remote_peer="10.*.*.* ID 10.*.*.*" initiator_spi="0aed238f 8c1b0cbb" responder_spi="6fc6bc78 be6edfa9" int_severity=6
При этом большие потери (ошибки) как я понимаю. Пытался устройства друг с другом соединить - те же ошибки.
При этом хотел избавиться от старой DFL-ки и перенести на новую все настройки - перенес, но коннекта с такой же старой DFL на другом конце провода так же нет.
Файлы с правилами прикладываю.
Пинги между железками есть.
rules.png [ 11.11 KiB | Просмотров: 5726 ]
lan_to_wan.png [ 19.58 KiB | Просмотров: 5726 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:37
какие прошивки на устройствах ?!
попробуйте увеличить MTU до 2000 в туннелях .
туннели установились ?! задвоения их нет ?!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:40
Прошивки последние поставил, с ftp скачал.
Туннели установились - сети показал удаленные. Что есть задвоения? MTU сейчас поставлю, попробую..
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:43
Поставил 2000 - ничего не поменялось. Ошибки так и сыпятся. Странно, что даже на прямую не работает.
Тут поправочка на другой стороне DFL260E - но это сути не меняет, просто портов LAN меньше и один WAN
прошивки RU или WW?
версии прошивок - последние понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 10:52
Одна:
DFL-260E_A1_FW_v2.27.06.10-Russian-upgrade
Model: DFL-260E
System Time: 2013-05-07 18:52:30
Uptime: 0 days, 00:22:47
Configuration: Version 112
Firmware Version: 2.27.06.10-19067
Oct 1 2012
Вторая:
DFL-860E_A1_FW_v2.27.06.10-Russian-upgrade
Model: DFL-860E
System Time: 2013-05-07 18:51:37
Uptime: 0 days, 00:26:51
Configuration: Version 72
Firmware Version: 2.27.06.10-19068
Oct 1 2012
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:10
kosyakla писал(а):
DFL-ХХХ_A1_FW_v2.27.06.10-Russian-upgrade...
Поэтому и глюки. Шейте WW.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 11:42
Firmware: DFL-860E A1 FW v2.40.02.12(for WW)
Последний раз редактировалось YuriAM Вт май 07, 2013 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:14
Не подскажите, где взять актуальные прошивки без Russian? Заранее благодарен!!
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:18
http://tsd.dlink.com.tw/
ftp://ftp.dlink.pl/dfl/dfl-210_260_800_860_1600_1660_2500_2560_2560G/driver_software/
СообщениеДобавлено: Вт май 07, 2013 12:51
Прошил...Туннель с одной стороны вроде бы заработал. С другой не пингает, буду с правилами разбираться. Ошибки так и лезут. Буду завтра разбираться. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 02:06
Итак тоннель поднялся! Но ошибки так и лезут...
local_ip=10.248.12.29 remote_ip=10.244.127.202 cookies=fe39e8d989f6f432ff8d5a9da814ee12 reason="No proposal chosen"
2013-05-08
10:04:49 Warning IPSEC
1803020
ipsec_sa_failed
no_ipsec_sa
2013-05-08
10:04:49 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Remote Proxy ID 10.*.*.*/24 any"
2013-05-08
10:04:49 Info IPSEC
1800102
ipsec_event
message=" Local Proxy ID 10.*.*.*/24 any"
2013-05-08
10:04:49 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
local_peer="10.*.*.* ID usr@fqdn(any:0,[0..22]=kot@****" remote_peer="10.*.*.* ID usr@fqdn(any:0,[0..22]=kot@****" initiator_spi="fe39e8d9 89f6f432" responder_spi="ff8d5a9d a814ee12" int_severity=6
Не могут установить толком связь, я так понимаю. При этом с одной DFL сеть другой видна, а со второй сеть первой - нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 10:45
Итак туннели так и не заработали...Есть у кого-нибудь ещё идеи из-за чего могут сыпаться ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 01:41
Итак опытным путем выяснено:
С первой DFL локальная сеть второй и внутренний шлюз - видны.
Со второй пингается только внутренний IP первой DFL.
Правила с двух сторон настроены одинаковые.
Есть какие-нибудь способы проверить почему не идет связь дальше первой DFL, со стороны второй?
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 09:45
перепроверить правила.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
