Текущее время: Вс ноя 01, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DI 604 и NetBIOS
СообщениеДобавлено: Сб сен 24, 2005 02:22
У меня роутер настроен, как клиент pptp.
Проблема такая. Когда только установлено соединение с VPN все хорошо работает - как интернет через VPN, так и shared ресурсы в сети, расположенные со стороны роутера, но через минуту, shared ресурсы перестают быть доступными.
Команда net view IP_адрес_хоста заканчивается ошибкой:
The specified network name is no longer available.
При этом, когда ресурсы уже недоступны, страница состояния выглядит так:
IP Address XXX.XXX.XXX.XXX
Connection Time 00:01:45
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway XXX.XXX.XXX.XXX
Domain Name Server 10.0.0.1
А когда ресурсы все еще доступны, то последняя строчка другая:
Domain Name Server 10.0.0.1, 10.0.0.1
В логе роутера при этом вот такое:
Saturday September 24, 2005 02:15:30 IPCP1: DNS0 is 10.0.0.1
Saturday September 24, 2005 02:15:30 IPCP1: DNS1 is 10.0.0.1
Saturday September 24, 2005 02:15:30 PPP1: TX IPCP Reguest
Saturday September 24, 2005 02:15:30 PPP1: RX IPCP ACK
// В этот момент все работает на ура
// Но через 2 минуты shared-ресурсы становятся недоступными, а в логе появляется вот это:
Saturday September 24, 2005 02:17:26 DHCP:renew
Saturday September 24, 2005 02:17:26 DHCP:ack(DOL=300,T1=150,T2=263)
При этом хост пингуется, и доступны порты 139 и 445 через telnet.
Помогите починить. Может, есть новая прошивка, где этот глюк исправлен? У меня установлена V3.11b01.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:17
В свойствах PPTP-клиента галочка Always on стоит?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 11:45
Да, выбрано Always on.
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 12:18
После перепрошивки на умолчальные настройки сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2005 12:31
Сбрасывал.
Вот еще какая подробность выяснилась.
Если в настройках pptp указать не динамически получать IP, а статически указать тот IP, который роутер будет иметь при подключении через WAN к локальной сети, то все работает и список DNS так и остается состоять из двух одинаковых записей - 10.0.0.1.
Пока работаю так.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 51
