Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:11
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 08:11
Здравствуйте!
Ситуация такова:
Есть два офиса. В обоих подключен интернет от netbynet, работает через pppoe.
В первом офисе поднят VPN-сервер (PPTP) на Windows Server 2003 (RRAS).
Во втором офисе стоит DFL-860E, которую нужно настроить клиентом к офису 1 по PPTP.
При подключении DFL пишет
Link Status Tunnel established to <VPN-server ip>, Session establishing
и так висит 30 секунд, после чего обрывается
Link Status Tunnel closing
Правила настроены следующим образом:
В логах следующее:
08:51:38   Warning   PPTP
2700014
tunnel_idle_timeout
close_tunnel
iface=brateevo remotegw=<VPN-server ip>
2013-05-08
08:51:36   Warning   PPTP
2700014
tunnel_idle_timeout
close_tunnel
2013-05-08
08:51:26   Warning   PPTP
2700015
session_idle_timeout
close_session
iface=brateevo remotegw=<VPN-server ip> callid=0
2013-05-08
08:50:56   Notice   PPTP
2700009
pptp_session_request
2013-05-08
2700021
pptp_tunnel_up
2013-05-08
2700018
pptpclient_connected
2013-05-08
2700017
pptpclient_start
Еще через некоторое время после разрыва туннеля вываливается следующее:
08:51:54   Warning   CONN
600012   LogOpenFails   TCP   netbynet2
<VPN-server ip>
<VPN-client ip>   1723
7031   no_new_conn_for_this_packet
reject
protocol=tcp ipdatalen=36 ack=1 psh=1
При всем этом, с ноутбука, получающего инет с этой же DFL, удается подключиться к VPN-серверу, соединение происходит мгновенно, никаких 30 секунд естественно не проходит.
Я так понимаю, что проблема все-таки в правилах?
Подскажите, пожалуйста, где ошибка, я уже все перерыл. Видимо, я чего-то не понимаю.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2013 12:38
Дополнительно на всякий случай выкладываю маршруты:
СообщениеДобавлено: Чт май 09, 2013 20:38
А где же правила, разрешающие трафик для РРТР сервера?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 10, 2013 12:01
Какие правила? PPTP-сервер поднят на 2003 винде, туда подключение проходит нормально с ноута, а с DFL не проходит.
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2013 23:18
Все еще актуально.
СообщениеДобавлено: Вс май 12, 2013 22:10
По всей видимости, проблема все-таки в сервере на винде. Пробовал подключиться DFL'ом к другому серверу - все ок, а к этому никак.
Есть у кого-нибудь идеи, почему виндой к винде удается присоединиться, а DFL к винде - нет?
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 06:36
Между pptpclient_start и tunnel_idle_timeout - что есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 21:39
Думаю, ничего важного, один ttl_low.
В общем, проблему с подключением к PPTP-серверу на Windows 2003 так и не решил. Поднял простой сервер на linux, все подключилось сразу и без вопросов. Теперь все работает через этот VPN.
