Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: правило доступа IPSec DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:49
Построен IPSec_tunnel. Между двумя сетями LAN1=192.168.254.0/24 и LAN2=192.168.117.0/24
DFL1_ip 192.168.254.3
DFL2_ip 192.168.117.200
Есть маршрут на обоих DFL:
8 --Маршрут --IPSec_tunnel --remote_net --100 --No
9 --Маршрут --wan1 --remote_endpoint --wan1_gw --100 --No
Есть правило на обоих DFL:
IPSEC_PING --Allow-- IPSec_lan_group /all-nets ---core /all-nets ---all_icmp
где IPSec_lan_group=IPSec_tunnel+LAN
с DFL1 пинг идёт только до DFL2. К другим устройствам в сети LAN2 не проходит.
Что ещё не хватает?
Последний раз редактировалось daiv Вт ноя 27, 2012 07:55, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: правило доступа IPSec DFL-260E
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 16:52
Status > Connections - посмотрите, есть ли входящие пинги из тоннеля?
Покажите Status > Routes
Проверьте, чтобы антивирусы/файрволы не блокировали на клиентах входящие соединения
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 17:03
Нет в конекшенах ICMP входящих.
Есть вот такая строчка:
RAWIP ---ESP ---wan2:46.38.35.xxx:0 ---core:217.112.25.xxx:0
На другом DFL соответственно наоборот
Ещё в журнале видно действие по правилу.
conn_open
потом
conn_close
close
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 05:20
ESP это сам IPsec, это нормально
Проверять подключения надо, запустив ping -t (постоянный)
Покажите полные записи журнала
Покажите Rules > IP rules
Покажите Routing > Routing tables > main
Покажите Status > Routing
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 07:54
вот скины
1.jpg [ 140.28 KiB | Просмотров: 3829 ]
3.jpg [ 95 KiB | Просмотров: 3830 ]
2.jpg [ 109.88 KiB | Просмотров: 3830 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 17:23
нет соображений?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 20:04
правила
allow lan lannet ipsec remote_net all-services
allow ipsec remote_net lan lannet all-services
перенесите выше всех правил и папок в корень IP-Rules
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 21:21
Перенес. Без изменений.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 07:49
попробуйте добавить правилщ на обоих DFL, если заработает то модифицируйте под свои интерфейсы
NAT any\all-nets any\all-nets ping-outbound
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:22
Спасибо, заработало. А модифицировать это что вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:10
any\all-nets - не самый лучший вариант использования
сделайте группу из интерфесов и группу из сетей , используйте их в правилах.
хотя для этого правила я использую именно так и не парюсь что меня кто то "попинает "
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 11:40
раз у вас заработало через NAT, и не работает через Allow, значит, где-то проблемы с маршрутизацией. Например, с основным шлюзом в одной из сетей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
