Текущее время: Вс сен 27, 2026 12:44
 Заголовок сообщения: D-link Dir-615 ver. E4 не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:19
Доброго времени суток!
Возникла проблема с использованием D-link Dir-615 ver. E4.
Работал в течение года исправно, прошивку ставил 5.11 (заводская былоа 5.10).
Вчера внезапно перестал подключать интернет. В статусе (на 192.168.0.1) пишет:
Cable Connected
DHCP Disconnected
Пробовать подключиться он даже и не хочет, при этом лампочка горит оранжевым. Если выдернуть провод и засунуть заново - лампочка перестает гореть вообще (до перезагрузки роутера), но при этом в статусе будет все равно написано что кабель вставлен.
Локальная сеть не работает все равно. (Подключение Russian L2TP)
Пробовал 3 разных прошивки 5.11 (из официальных), резет. Ноль эмоций.
Помогите пожалуйста! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: D-link Dir-615 ver. E4 не работает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 13:34
Cable Connected
DHCP Disconnected
Здравствуйте, попробуйте установить прошивку в аварийном режиме и затем перезагрузить роутер.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
