Текущее время: Вс сен 27, 2026 11:45
 Заголовок сообщения: Как настроить DSL-2500U и DIR-620?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 13:58
Здравствуйте! Маршрутизатор DSL-2500U N/W Ver D4 F/W RU_1.53 подключен к телефонной линии ЮТК Краснодар,3 года работает,купил DIR-620 H/W Ver D1 F/W Ver 1.3.3 настроил WAN Динамический IP соединено и PPPoE разорвано везде Ports:5 при переключении на PPPoE интернет пропадает,при подключении Динамический интернет есть на стационарном а на буке по Wi-Fi есть но очень слабый а сигнал хороший. Сетевая статистика:IP WI-Fi не прописывает а MAC WI-Fi и LAN одинаковый,как правильно настроить?
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить DSL-2500U и DIR-620?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:06
Здравствуйте, вариантов несколько. Например, настроить PPPoE соединение на 2500, а 620 оставить с динамическим ip. Или же настроить 2500 как Bridge, а на 620 PPPoE. Можно также использовать 620 как точку доступа, отключив на нем DHCP и использую lan порт для связи с 2500.
Полезные настройки
