Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU rev.B7 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 23:54
Прошивка 1.4.1. Обновился сразу-же после покупки.
Интернет от Горкома - тип соединения Динамический IP
Настройки вай-фай полностью те, которые выдает мастер первоначальной настройки.
По вайфаю нормельно подключается компьютер с виндой XP. А вот в другим ноутом, на котором Виста - проблемы.
Соединение устанавливается, выдается корректный айпи адрес и все... Дальге нет никакой связи даше пинге на шлюз не идет.
Сам ноут проверенный, проблем при соединении с другими точками не было никаких.
Что подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU rev.B7 проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 21:12
Что подскажете?
Предоставьте настройки Wi-Fi.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 22:38
SSID: DIR-300NRUB7
Страна: RUSSIA
Канал: auto
Беспроводной режим: B/G/N
Максимальное количество клиентов:0
Сетевая аутентификация: WPA-PSK/WPA-PSK2 mixed
Ключ шифрования PSK: 76543210
WPA2 Предварительная аутентификация:
WPA-шифрование: TKIP+AES
WPA период обновления ключа: 3600
Режим ограничений MAC-фильтра: Отключен
Включить WPS: Да
Метод WPS: PBC
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 19:31
Нужно еще какие настройки написать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 08:56
m.gimaev писал(а):
SSID: DIR-300NRUB7
Страна: RUSSIA
Канал: auto
Включить WPS: Да
Метод WPS: PBC
Перенастройте немного: Измените название на любое другое, используя английские буквы, канал пробуйте 1,6 или 11, WPA-шифрование - AES
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 10:01
Спасибо, сегодня попробую.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 21:30
Не помогло. Пробовал все варианты вместе и по отдельности.. :-(
Вернул назад.
Самое странное, что ноут который старше и на котором устанорвлена XP работает, а этот с Вистой нет.
Видимо все-таки проблема в прошивке роутера.
Что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:12
А где можно взять прошивки предыдущих версий? Хочу пробовать с ними - может все будет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:23
Что скажете?
а может проблема в Висте или в драйверах сетевой карты ?!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 09:38
Что скажете?
Думаю, что нет. Т.к. этот ноут к другим сеткам подключается нормально и без проблем.
Прноблема проявляется конкретно при подключении к этому роутеру.
Причем IP-адрес получает корректный, я проверял. :-)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:29
Итак, хочу попробовать более статую версию прошивки попробовать.
Что скажете? Стоит?
Кратное описание текущей ситуации - Роутер у меня используется без особых хитростей. IPTV не смотрю, Один комп по локалке и два ноута по Wi-Fi. Инет + торенты. Провайдер Горком
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:32
Что скажете? Стоит?
Не стоит. Скорей всего проблема в ноуте с вистой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 13:17
А все-таки - хочется получить предыдущую прошивку. Кто может помочь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 10:42
Если в настройках безопасности Wi-Fi поставить сетевую аутентификацию "open", подключается?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2012 19:40
ВО! Попробовал OPEN - получилось.
Спасибо!
Щас буду эксперементировать с параметрами шифрования.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 61
