Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:02
 Заголовок сообщения: DIR-320/NRU B1 прошивка 1.4.0
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 12:07
На ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320_NRU/Firmware/ появилась новая прошивка. Где-то публикуются чейнджлоги? Кто ставил - что нового?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/NRU B1 прошивка 1.4.0
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 11:57
На этой прошивке заметил несколько багов в интерфейсе.
1. Не могу переключить уровень логов - при нажатии на подтверждение экран просто мигает, но изменения не вносятся.
Смог только отключить логи (появилось предупреждение о сохранении).
Обратно логи включить не получается.
2. При внесении МАС-фильтров для WiFi, если после внесения перейти к закладке разрешения/запрещения и вернуться обратно на МАСи, то список будет пуст.
Фактически, МАСи уже внесены - они отобразятся после внесения следующего МАСа.
Еще мне не понятно, зачем нужна перезагрузка роутера после назначения статических IP в DHCP.
Пусть бы адреса выдавались по-прежнему до переподключения, или переназначались сразу же.
Еще вопросы по самому оборудованию:
1. Можно ли менять MTU для LAN и WiFi?
2. В логи (когда они были включены) постоянно сыпалось сообщение "Incorrect IP header len. (40) Skipped" или что-то вроде того, но с цифрами (32). Чуть ли не каждую секунду. От чего это, что поправить?
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2012 00:44
Так же интересен вопрос по поводу changelog-ов. Так же, мне показалось, чем новее прошивки, тем менее юзабильным становится интерфейс. По крайней мере, для того, что бы быстро что-то поменять требуется намного больше времени (1.2.94 - самый простой и быстрый, 1.3.3 - посложнее, но ещё сносный, а вот 1.4.0 - уже сложен в управлении).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 14:50
Положили 1.4.1 от 10 октября.
Неизвестно, что было изменено в предыдущей прошивке, кроме нового интерфейса, а тут еще одна вариация и опять без пояснений.
Я считаю, что changelog просто обязателен для всех прошивок и апдейтов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 05:12
+1 Где список изменений!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 13:30
ну как она новая прошивка? 20120911_1808_DIR_320NRU_1.4.1_sdk-master
стоит прошивать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 20:37
Прошил данной прошивкой, вроде работает нормально но изредка начал рвать соединение приходится перезагружать в редких случаях вытаскивать из сети раз два в неделю, кароче потом перепрошил на zuxel Keenetic воткнул в него внешний жесткий диск теперь у меня со всех устройств доступ на жесткий диск, смотрю фильмы прям по вафле полет нормальный, был d-link стал zuxel)))))
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320/NRU B1 прошивка 1.4.0 - 1.4.1
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:18
На данной прошивке страдает дальность действия сигнала. На 1.33 - я в другом подъезде мог сидеть, а на этой даже на кухне слабый сигнал(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 15:23
и ещё Интересный факт или глюк. На прошивке 1.33 у меня имя сети было - Baikal.
Когда прошил я роутер на версию 1.41 я поменял имя сети на - OSKaR_NET-AIR...
В итоге при подключении через Wi-Fi имя сети - OSKaR_NET-AIR, а через сетевую карту инфицируется старое имя - Baikal!
Как излечить?
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 22:40
Ни занимайтесь ерундой перепрошейте на Zuxel и будет вам счастье а так это хлам
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 09:37
Как излечить?
После смены прошивки нужно делать сброс на заводские настройки.
А что касается названия - оно сохраняется в операционной системе, потому и может остаться прежним.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
