Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с передачей FTP dir620
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 14:44
Здравствуйте!
Имею dir620. при загрузки с моего компа на сервер ftp через роутер скорость 10 КБ/с. Убираю роутер скорость 2МБ/с. Провайдер говорит бьются пакеты. Вот что пишут
Вижу с вашей стороны бъются пакеты:
Port number : 22
RX Frames TX Frames
CRC Error 10901 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 723311 Excessive Collision 0
Jabber 41 Single Collision 0
Drop Pkts 0 Collision 0
напрямую подключайтесь, без роутера и увидите, что все норм. Он наверное и бьет пакеты.
723311 ошибок битых фрагментов это не айс, уже кстати число выросло
я уж даже не стану говорить о 10901 ошибок снятия контрольной суммы кадра
и все это RX Frames (кабры полученные портом от вашего роутера).
Прошивку поменял до 1.4.0, была 1.0..6 ничего не изменилось. Настройки все по умолчанию, за исключением мак адреса. Посоветуйте что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с передачей FTP dir620
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 16:02
Ну ексель-моксель!!! Неужели никто ничего даже не посоветует!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 01:39
Если есть пара компов, объединенных в локальную сеть, можно поставить эксперимент с локальным ФТП-сервером и глянуть, что будет. А еще (вроде) можно из локального порта роутера (из номеров 1-4) сделать еще один WAN и использовать его для подключения во внешнюю сеть. Ну еще пингануть тот сервер на предмет размера МТУ, так как количество фрагментированных пакетов убивает производительность..
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 14:39
Что за МТУ? Как его проверить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 00:33
2 restyler
Если Windows и провайдерское соединение PPPoE, то без ругани на фрагментацию должна проходить команда
ping -n 8 -l 1464 -f http://www.ru
, здесь MTU=1492 - стандарт для pppoe (и по-дефолту на роутере опять же для pppoe),
соответственно пингуете тот сервер, который вам нужен
Если Linux, то
man ping
Информации в google.com полно.
Что касается ФТП, у меня лично на фтп-сервер в Америку (северную :)) аплодит на скорости 60 КБ/с.
И я не удивлен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 15:56
Я пользовался фтп когда сидел на интернете от билайна - все просто летало, но модем был попроще, длинк какой то с вайфай с 1 антенной. Выгружал в 5 потоков скорость до 1.5 МБ/с доходила. А сейчас максимум 15 кБ/с и только в 1 поток, если включить несколько загрузок одновременно, то остальные просто висят.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:53
Погуглил про MTU, но у меня соединение не PPPoe, а Ethernet, там MTU 1500. Но я все же попробовал - с 1492 и менее работает хуже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 19:22
Нам остаётся только безуспешно спрашивать техподдержку, которая в большой теме про 620-ый (там где >120 страниц) молчит, видимо считая, что с этой модель теперь всё гладко. Я не понимаю, они думают, мы, пользователи, сочиняем проблемы по ходу от нечего делать, или может DIR-620 как модель устарел. Может надо уже покупать нерабочие 615, 632, или какие там новые, с русскими горе-альфа-прошивками? Русский D-Link просто не справляется с поставленной перед ним задачей. Хватит изобретать новые (криво-плиточные) интерфейсы аля Windows8, ДАЙТЕ УЖЕ ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ РАБОЧУЮ ПРОШИВКУ ДЛЯ DIR-620A1, чтобы мы забыли про существование роутера и этот форум.
PS. Получилось не про FTP.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2012 06:33
Решил проблему. Оказалось, что у провайдера и у меня разные настройки half/full duplex, а еще вроде и 10Mb вместо 100Mb стояло на порту. В общем, роутер тут ни при чем, я им доволен теперь, когда все нормально работает с провайдером.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
