Текущее время: Сб окт 24, 2026 21:59
 Заголовок сообщения: Dir-615 rev.E4 упала скорость
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 18:47
Имеется: D-Link Dir-615 rev.E4, прошивки: DIR615E4_FW511RUB03beta02,DIR615E4_FW511RUB05beta01, подключение PPPoE, провайдер Домолинк-Рязань.
С некоторого времени стала падать скорость интернета через проводное соединение. Через Wi-Fi не проверял. Сначало это было временами, потом стало постоянно. Я грешил на провайдера. Подключал интернет напрямую к компу, скорость становилась как заявлена в тарифе. Скопировал МАС адрес роутера с компа, ничего не поменялось. Стояла прошивка FW511RUB05beta01, сделал полный сброс, настроил "с нуля", а воз и ныне там. Отключил QOS шейпинг - не помогло. Сделал даунгрейд прошивки, поставил FW511RUB03beta02, настроил - тоже самое. Подключил старенький DIR-100, он работает на полную. Пробовал, даже, блок питания менять от 100го ДИРа. :( Помогите, подскажите.
Скорости: ~8мбит/сек через роутер, реальные ~20мбит/сек
Если эта проблема описана уже, ткните меня на решение. Я не смог найти.
 Заголовок сообщения: Re: Dir-615 rev.E4 упала скорость
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 12:04
Здравствуйте, чем измеряли скорость? И попробуйте по вай-фай, может кабель поврежден. Еще покажите выполненные настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 19:12
Скорость, даже визуально, заметно ниже через роутер. Указанные ранее цифры взяты из uTorrent'а.
Форум более 3х изображений не дает залить, по этому только так.
Настройки:
Если еще нужны какие скриншоты, скажите.
Последний раз, уже не делал портфорвардинг для uTorrent'а, поэтому не сделал скрин.
В кабелях вряд ли может быть проблема. DIR-100 встает на место 615го, на эти же провода, с ним проблем нет. Позже выложу скрин скорости через вайфай.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 19:40
Wi-Fi скорость померить не получилось. Телефон не захотел работать с этим сайтом :(
Скрины теста скорости:
Комментарий к файлу: DIR-100
100.png [ 31.86 KiB | Просмотров: 3813 ]
Комментарий к файлу: DIR-615
615.png [ 31.75 KiB | Просмотров: 3813 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 09:45
Попробуйте уменьшить MTU с шагом 50.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 18:27
К сожалению не помогло. :( Разница измерений в пределах погрешности.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 23:53
Сталкивался примерно с такойже проблемой, решил ее тем что сбросил на заводские настройки и зново настроил, настраивал с нуля не бэкап!
правда хватало только на месяц и так каждый месяц пока не перешил на неофициальную прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 17:44
Я тоже настраивал с нуля, в ручную, мне не помогло. Тоже надо попробовать неофициальную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 00:57
Я dd-wrt ставил.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 96
