Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DFL-210 и Win 2008 RRas
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 09:21
Подскажите пожалуйста по настройке подключения DFL-210 к Win2008 через VPN.
На DFL создаю PPTP подключение к серверу на Win2008, с установленным IIS и rras. Соединиться не может.
Название Windows сервера - IIS, логин для подключения "iis\vpn_test"
В логах Windows пишет следующее:
Учетной записи не удалось выполнить вход в систему.
Субъект:
   ИД безопасности:      система
   Имя учетной записи:      IIS$
   Домен учетной записи:      ABNET
   Код входа:      0x3e7
Тип входа:         3
Учетная запись, которой не удалось выполнить вход:
   ИД безопасности:      NULL SID
   Имя учетной записи:      vpn_test
   Домен учетной записи:      IIS
Сведения об ошибке:
   Причина ошибки:      Неизвестное имя пользователя или неверный пароль.
   Состояние:         0xc000006d
   Подсостояние:      0xc000006a
Сведения о процессе:
   Идентификатор процесса вызывающей стороны:   0x350
   Имя процесса вызывающей стороны:   C:\Windows\System32\svchost.exe
Сведения о сети:
   Имя рабочей станции:
   Сетевой адрес источника:   -
   Порт источника:      -
Сведения о проверке подлинности:
   Процесс входа:      IAS
   Пакет проверки подлинности:   MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
   Промежуточные службы:   -
   Имя пакета (только NTLM):   -
   Длина ключа:      0
Данное событие возникает при неудачной попытке входа. Оно регистрируется на компьютере, попытка доступа к которому была выполнена.
Пробовал менять типы шифрования - не помогает.
Если подключаться под этими же данными с других устройств - соединяется нормально. Пробовал с рабочей станции с windows и с роутера Mikrotik.
Может быть DFL не воспринимает логины вида "iis\vpn_test" ?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и Win 2008 RRas
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 11:08
на сколько я помню ( а помню плохо )
проблема решалась заведением локального пользователя без домееного указания его пренадлежности . те
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 12:58
Дело в том, что это и есть локальный пользователь на компьютере IIS.
Но почему то в Windows при pptp подключении к ней, требуется указывать имя компьютера при логине ( pc_name\user )
Если просто написать логин - "vpn_test" вместо "iis\vpn_test" - подключаться не будет совсем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 00:46
Попробуйте vpn_test@iis
Хотите считать с него трафик?
