Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: QoS для IPSec на DFL860E
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 18:26
Всем привет!
Есть канал 10Мб/с, и есть много IPSec туннелей, хочу для туннелей гарантировать полосу пропускания не ниже 8Мб/с.
Какой сервис использовать в Pipe Rules?
 Заголовок сообщения: Re: QoS для IPSec на DFL860E
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 20:20
serzh_84 писал(а):
Всем привет!
ipsec-suite, а в качестве источника указывать Core для исходящего PipeRules. Но надо тестировать, все-таки это не пользовательский трафик, а генерируемый самим DFL.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:03
Dima G. писал(а):
serzh_84 писал(а):
Всем привет!
ага, сейчас попробуй...
но сразу возник вопрос, если я настрою приоритет для ipsec-suite, то этот приоритет будет работать для служебных данных туннеля или для все данных передаваемых по туннелю?
может попробовать создать Interface Group куда добавить все свои IPSec туннели, и создать PIPERUle от LANNET to all_IPSec скорость не ниже 6Мб/с и обратно? или такая схема не пройдет?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 13:37
ipsec-suite включает служебные данные. Это именно уже завернутые зашифрованные пакеты
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:41
Нужно ли создавать PipeRule для входящих данных? или правила являются двунаправленными?
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:48
А какой смысл, если внутри сетки скорость выше, чем приходит от провайдера? Это у самого провайдера уже надо гарантировать и шейпить. А так не сработает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:04
ага, спасибо за ответ
и последний вопрос....
WAN1 - 10Мб/с
WAN2 - 2Мб/с
для каждого wan делал отдельный PipeRule, важен ли их порядок размещения?
я сделал так, сначала все правило для wan1(c максимально приоритета до минимального), а потом для wan2(c максимально приоритета до минимального)..
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:26
Нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:43
Dima G. писал(а):
serzh_84 писал(а):
Всем привет!
хм, а в источнике не могу выбрать CORE, его нет в списке....
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 18:51
serzh_84 писал(а):
Dima G. писал(а):
serzh_84 писал(а):
Всем привет!
Действительно. Но можно попробовать Any и указать IP на интерфейсе WAN
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:26
Source Intarface - any a Source Network - Wan1_Ip?
ммм, как-то не логично
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 19:35
Чем же нелогично?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 11:15
Чем же нелогично?
source intarface - any, source network - wan1_ip
destination interface - wa1 destination network - all-nets
почему-то кажется работать не будет...
кстати хороший вопрос, что больше никто не настраивает QoS для IPSec туннелей?
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 12:05
Я сделал от обратного:
Настроил шейпинг для всего остального идущего через wan и максимальную полосу задал заведомо меньше чем взято от провайдера.
Понимаю что криво, но работает, а вот сделать гарантированную именно для IPSec у меня не получилось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2011 14:52
очень бы хотелось услышать помощь от специалистов D-Link. Как правильно создать PipeRule для приоритизации IPSec туннелей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 166
