Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:32
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 13:04
Всплыла проблема с двумя DIR-100 rev.D1, оба с P/N RIR100VTD1A..D1E. При попытке залить в них switch-прошивку, теряют управление и перестают отвечать. Помогает только ресет с передергиванием питания и последующим доступом к mini-web интерфейсу восстановления. Попытки залить в них switch-прошивку из данного режима положительных результатов не дают. при этом в качестве роутера девайсы прошиваются и работают на ура. Как убедить их работать в качестве коммутатора?
P.S.: switch-прошивки, которые проверялись: 4.00 b24 , 4.00 b18, 4.00 b06.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 14:57
Здравствуйте, какой вы браузер использовали? И не пробовали при этом задать статические адреса на сетевой карте?
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 15:13
Адреса на интерфейсе прописаны статикой, в качестве браузера использовались FireFox и Chrome. Проверялось под двумя системама, Linux и Windows. С прошивкой других ревизий DIR-100 с этих систем проблем не возникает. Эти же экземпляры DIR-100 с этих же систем без проблем перепрошиваются разными router версиями прошивки. Проблема возникает только при попытки залить switch версию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:02
Попробуйте взять прошивку отсюда https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 4&download
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:22
Пробовали. С нее собственно и начинали. Потом уже пытались залить более ранние версии - результат один и тот же.
Не может ли это быть брак в партии? Т.к. сейчас проверил и на сети нашлись другие, ранее купленные, DIR-100 ревизии D1 работающие в режиме коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2013 16:32
Пока вроде таких проблем не было. Да и негде там ошибаться при прошивке. Видимо действительно брак.
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 203
